4304|16
42
储能电容放电电路探讨 [复制链接]
 有没有玩过点焊机的大神,求指导!!
楼主真是个不管他人感受的主, 截个图搞的麻麻渣渣一点都看不情, 居然也好意思贴出来. 建议打印成PDF, 然后将PDF另存为图片并作必要的剪辑再贴图, 话说power logic默认的黑底直接截图真难看, 怎么着也得反一下色吧, 又不是看黑板报  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:27
139
想得到及时、有效的帮助,先学会正确、完整的描述问题。
42
各位大神电容放电有间断(控制信号发出没有放电,电压正常),一般是什么原因?
42
放电部分原理图
放电部分原理图 你贴出来的不是放电部分原理图。  详情 回复 发表于 2017-4-25 17:18
超级版主
放电部分原理图
你贴出来的不是放电部分原理图。
42
maychang 发表于 2017-4-25 17:18
放电部分原理图
你贴出来的不是放电部分原理图。
明明就是
“明明就是” 那是充电部分和储能部分,不是放电部分。 把“放电”是什么意思搞清楚再说吧。  详情 回复 发表于 2017-4-25 17:39
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
42
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
主体不主体,你我没有必要在这里争论,还是说正题为要。 你的问题是:“电容放电有间断(控制信号发出没有放电,电压正常)”。  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:01
充电不难,难的是放电  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:53
4059
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
42
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
那么, 你还坚持充电是主体吗?  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:48
4059
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
42
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
DHJ.sch
91.38 KB, 下载次数: 4
42
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
Sign! 这样的图,楼主你自己看得清楚么?我是一个字的标注也看不清。 图中勉强看出三极管,但那长方形内部四角四个圆的东西是什么? 既然是点焊机,哪两条线接焊接触头?  详情 回复 发表于 2017-4-26 21:22
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
4059
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
