732|0
不同品牌相同额定电流的保险丝一定能够直接替换吗 [复制链接]
保险丝在电路中的作用包括两个方面:在电路发生故障产生过电流时应能在规定时间范围内动作,保护电路及人身安全;
    与此同时,当电路中有非故障的瞬时过电流时又不能随意动作,保证电路持续正常工作,这些功能是通过选择合适的保险丝的熔断特性及合适的额定电流规格来实现的,而在选择时的依据则是保险丝制造商提供的技术资料,包括“时间-电流特性曲线”和“时间-能量特性曲线”等。
  正如我们前面所述,保险丝的熔断特性和额定电流都仅仅是一种名称,并不能真实反映其实际的熔断电流、熔断时间和熔化热能,不同品牌产品中存在着一定的差异性,例如同样是慢熔断产品,A品牌可能比B品牌略快一点,但肯定会比A品牌自身的快熔断产品要慢
     虽然在业内有一些基本的共识,也有公认的标准,但这些标准数据范围是相当宽的,像上述A品牌产品在标准要求中比较偏于下限,而B品牌产品比较偏于上限,两者都能符合标准要求,但毕竟两者之间还是存在一定差异,因此我们在进行保险丝替换时,除了要确认额定电流一样外,最好还要通过特性曲线来识别两者之间的差异性有多大,避免出现因性能差异而造成的失误或损失。
  简单直接替换有可能造成保护性能不足或者保险丝非正常熔断而整机无法工作的后果,其中出现后者的机率较多。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
