2701|2
求助啊,用IAR练习彩灯控制,但是不能调用库函数 [复制链接]
调用不了430f249的库函数,一调用就是100个error
这是程序,一编译就会跳出一个新窗口,然后一堆error
#include
#include "io430.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint t)
  uint i;
  while(t--)
    for(i=1300; i>0; i--);
void main( void )
  uint mask = 0x01;
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = 0xff;
  P1SEL = 0x00;
  P1OUT = 0xff;
  while(1)
    if((P2IN & 0x07) == 0x06)
      P1OUT ^=(BIT0 + BIT4);
      delay(100);
    else if((P2IN & 0x07) == 0x05)
      P1OUT ^=(BIT1 + BIT5);
      delay(200);
    else if((P2IN & 0x07) == 0x03)
      P1OUT = ~mask;
      delay(100);
      mask += mask;
     if(mask == 0x100)
       mask == 0x01;
    if((P2IN & 0x07) == 0x07)
      P1OUT = 0xff;
#include 和#include "io430.h"只使用一个就好了,建议注释掉#include "io430.h"  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:36
1059
谢谢谢
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
