1118|0
IP101ALF [复制链接]
IP101ALF
单端口10/100快速以太网收发器
特点
个10/ 100Mbps TX
全双工或半双工
支持AutoMDI / MDIX功能
完全符合IEEE802.3 / 802.3u标准
支持IEEE802.3u自动协商
支持MII/ RMII / SNI接口
IEEE 802.3全双工控制规范
支持自动省电模式
支持
底线
漂移
(BLW )
赔偿金
支持中断功能
支持中继模式
带有内置2.5V3.3V单电源供电
调节器
基于DSP的PHY收发器技术
无论是使用25MHz晶振/振荡器或
50MHz的振荡器REF_CLK作为时钟源
柔性LED显示速度,双工,链路,
活动与碰撞
支持流量控制与通信
通过MDC和MDIO其他MAC
0.25U , CMOS技术
采用48引脚LQFP
支持无铅封装(请参考
订单信息)
概述
IP101A LF是IEEE 802.3 / 802.3u标准兼容
单端口快速以太网收发器为
100Mbps的和10Mbps的操作。它支持
自动MDI/ MDIX功能,以简化网络
安装并降低了系统的维护
成本。为了提高系统性能, IP101A
LF提供了一个硬件中断引脚来指示
链接速度和双工状态变化。 IP101A
LF还提供了媒体独立接口
(MII ) /串行网络接口( SNI )或降低
媒体独立接口(RMII )连接
与不同类型的10 / 100Mbps的媒体访问
控制器(MAC)。 IP101A LF被设计为使用
5类非屏蔽双绞线电缆
连接到其他网络设备。
IP101A LF收发器是用纤维制作
只有先进的CMOS技术,其中芯片
需要3.3V的电源和消耗
在自动省电模式,功耗非常低。
IP101A LF可被实现为网络
接口适配器,带RJ -45双绞线
连接。它也可以容易地实现到
集线器,交换机,路由器,无线接入点。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
