720芯光纤配线架(ODF)宁波品悦通信公司在全国720芯光纤配线架(ODF)需求中所占份额最大,同时我国的720芯光纤配线架(ODF)需求更是高于预期,而全国720芯光纤配线架(ODF)需求本年度已经创下历史新高,超过了4亿台。而宁波品悦通信,仍旧是引领全国720芯光纤配线架(ODF)产业发展的助力。
据前瞻产业研究院《中国光纤光缆行业报告》的分析,目前全国领域内,互联网流量的年均增长率将近30%!这就意味着,作为互联网基础设施的720芯光纤配线架(ODF)将会随着流量消耗规模的扩大,再次成为投资的重点。 与此同时,我国720芯光纤配线架(ODF)制造产业也在强势崛起,对于各大厂商来说,产能扩张正当其时。从产业链各个环节上来看,720芯光纤配线架(ODF)预制棒领域仍旧需要经营者大力开拓,市场上720芯光纤配线架(ODF)预制棒的供应紧缺更是会限制市场需求的释放,因此,这也成为当下投资720芯光纤配线架(ODF)产业的一个主要方向。 宁波品悦通信设备有限公司【销售 15336620995 QQ 474665107】专业制造生产多种型号的720芯光纤配线架(ODF)厂家直接供货价格优势明显,品悦公司生产720芯光纤配线架(ODF)质量过硬,价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉,专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。 ![]()
品悦通信光纤配线架(ODF)概述: ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。 它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。 品悦通信光纤配线架(ODF)特点: 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量 3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。 4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。 5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。 品悦通信光纤配线架(ODF)在综合布线系统中的应用: 综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值: 1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率; 2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本; 3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本; 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患; 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。 ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架 光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线的中小型配线系统。 品悦通信光纤配线架(ODF)产品特点: ●模块化:部件均采用模块化设计,可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合,使不同型号产品的组件具有通用性和互换性; ●系统化:拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品,并配有全系列高品质的光器件产品,并能提供系统的解决方案; ●人性化:强调人性化操作、管理等,全正面化操作,对工程施工有深厚的理解,对细节的处理一直坚持精益求精; ●标准化:严格遵循行业相关各种标准,并且积极参与行业的各种技术规范的修订; ●专业化:专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性; 依据标准: ●YD/T778-2006《光纤配线架》 品悦通信ODF光纤配线架使用条件: ●工作温度:-10℃~+40℃ ●贮存温度:-25℃~+55℃ ●相对温度:≤85%(+30℃) ●大气压力:70kPa~106kPa 品悦通信光纤配线架(ODF)适用性指标: ●标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm; ●光纤活动连接器:符合GB12507及相关标准的规定; ●光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。 品悦通信ODF光纤配线架功能: ●具有光缆固定和保护功能; ●具有光缆终接功能; ●调线功能; ●光缆纤芯和尾纤的保护功能。 机架高度: ●满足行标规定三种标准尺寸:2600mm、2200mm、2000mm。 ●可根据需方不同要求订做不同规格的产品。 品悦通信ODF光纤配线架光电性能: ●机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V(DC)无飞弧。 ●机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。 ●光纤连接器损耗≤0.5dB ●插入损耗≤0.2dB ●回波损耗:FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB ●插拔性寿命:>1000次 机械性能: ●塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。 ●光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。 ●光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。 品悦通信ODF光纤配线架说明: ●所用钢板均采用优质镀锌板; ●所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理; ●所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。 品悦通信皮线光缆安装布放技术要求 1.皮线光缆布放应顺直,无扭绞和交叉,不应受到外力的挤压和操作损伤。电源线、入户皮线光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。若无法满足时,必须采取相应的隔离保护措施。钢丝加强型皮线光缆在交接箱中应注意将金属件接地。 2.对于重要用户或有特殊要求的用户,应考虑提供保护,并根据不同情况选择不同的保护方式。 3.皮线光缆敷设应充分考虑并严格做到“防火、防鼠、防挤压”要求。 4.皮线光缆两端应有统一的标识,标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料。 5.皮线光缆转弯处应均匀圆滑,使用普通G.652光纤其曲度半径应大于30mm,使用抗弯曲G.657光纤其曲度半径应大于(A型)10mm,(B型)7.5mm,(C型)5mm。 6.皮线光缆在敷设时,一般采用人工牵引,牵引力不应超过皮线光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过皮线光缆最大允许张力100N。主要牵引力应加在皮线光缆加强件上。皮线光缆敷设完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。 7.应使用皮线光缆盘携带皮线光缆,并在敷设皮线光缆时使用放缆托架,使皮线光缆盘能自动转动,以防止皮线光缆被缠绕。 8.在皮线光缆敷设过程中,应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径,避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。 皮线光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求: (1)敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm; (2)固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm。 9.楼内竖井及桥架要求: (1)电信竖井宜上下一致穿越各个楼层,其内部宽带度不应小于600mm,安装在电缆竖井内的配线箱前操作距离不应小于0.6m。 (2)电信竖井内应预留接地装置。 (3)竖井内的线槽的安装应大于总线缆利用率的50%以上。 (4)竖井内垂直部分入户光缆的布放应每隔1.5米内进行捆绑固定,以防下坠力对纤芯带来的伤害。 10.水平布管要求(弱电井至用户端): (1)预埋管的管径宜采用φ20 mm --φ25mm,楼内暗管直线预埋管长度应控制在30米内,长度超过30米时应增设过路箱。 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用三通四通等。 (2)暗管的弯曲半径应大于管径10 倍,当外径小于25 mm时,其弯曲半径应大于管径6倍,弯曲角度不得小于90 度。暗管弯曲半径不得小于该管外径的6--10 倍。 11.皮线光缆布放时,皮线光缆两端预留长度应满足下列要求:楼层光分路箱一端预留约1m;用户皮线光缆终端盒一端预留约0.5m。 12.入户皮线光缆敷设完毕后应使用光源、光功率计对其进行测试,入户皮线光缆段在1310nm、1490nm波长的光衰减值均应小于1.5dB,如入户皮线光缆段光衰减值大于1.5dB,应对其进行修补,修补后还未得到改善的,需重新制作光纤机械接续连接插头或者重新敷设皮线光缆。 13.室外皮线光缆跨度超出40米应考虑增设软吊方式。 14.布放暗(明)管式的皮线光缆首先在敷设暗(明)管时转弯角处的衔接应选用软管或安装过路盒不能直接套用转角;当直线距离长度超过10 米处宜安装过路盒。 15. 布放于竖井的皮线光缆布放原则上从上至下的布放方式,高层楼宇或长距离敷设每隔1.5 米需进行捆绑固定,以减轻皮线光缆长期的自重对纤芯带来的伤害。 16.电源线、入户皮线光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计和下表要求。 宁波品悦通信公司是中国最早从事光缆生产的高科技企业,自创建以来,一直以品质卓越、服务完善、技术领先等独特优势赢得了用户100%好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验,由原料入库到成品出厂,我们建立了一套全面的品质管理系统。在整个生产过程中,我们会对每一个生产步骤进行质量检验,以确出厂的产品品质100%符合优质标准。 20年来,在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆,市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域,并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。 【宁波品悦通信产品售后服务承诺书】
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“*优惠的价格、*周到的服务、*可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
产品质量承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上,真诚以*优惠的价格提供给贵方。
交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
售后服务承诺:
5服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
【品悦通信】销售地区:
华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
华南地区(包括广东、广西、海南)
华中地区(包括湖北、湖南、河南)
华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
台港澳地区(包括台湾、香港、澳门) 宁波品悦通信提供720芯光纤配线架(ODF)作用及用途现货供应,有需要的话请跟我们联系。
