1858|2
32
FPGA实现 MIPI DSI 4线720P [复制链接]
  1. 下载附件  保存到相册
    2023-10-10 10:50 上传
2. DSI时序说明
         在液晶屏控制IC中有DSI timing的说明, 对于SYNC EVENT模式中,在消隐的阶段是VS和HS单个数据内容,直接可以是VSS,HSS单个数据,用BLLP填充之间空隙。在显示数据阶段,完全是HS模式数据内容,必须要HSS和HBP和HACT,HFP组成的数据内容。
         有些液晶屏是可以用LP模式取代HBP和HFP,要注意阅读是否可以,而下图IC,是不能用LP模式替代。所以精确控制时序。发送HBP和HFP的内容。
         发送BLANKING Pcaket 长包内容,内容中间填充0模式。要注意的是MIPI包是4个字接头加上长度内容,还有两个字节的校验码。所以对于32位,会出现数据对不齐的情况,要调整连接数据顺序
        下载附件  保存到相册
2023-10-10 10:52 上传
2)设定NR-9的VIO2电压为1.2V,NR-9的短接要求
3) 下载代码。
4)测试按键切换图案。选择K2按键切换测试图案
下载附件  保存到相册
2023-10-10 10:54 上传
2) 下载代码。
3)测试按键切换图案。选择K1按键切换测试图案
下载附件  保存到相册
2023-10-10 10:55 上传
下载附件  保存到相册
2023-10-10 10:56 上传
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个MIPI是什么东西?还有DSI SYNC EVENTS模式数据发送?  详情 回复 发表于 2023-10-10 15:51
个人签名勇敢的走出去。
自己创业了。www.szfpga.com
1635
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以百度下MIPI 协议详情,DSI SYNC EVENTS模式数据发送  详情 回复 发表于 2023-10-13 08:26
32
lkh747566933 发表于 2023-10-10 15:51 这个MIPI是什么东西?还有DSI SYNC EVENTS模式数据发送?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名勇敢的走出去。
