1431|0
78
高效率98% 8-120V转5V2.4A电动车USB手机充电器IC方案 [复制链接]
H6101是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,最高输入电压可高达120V。6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。
通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6101采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。6101内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6101具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A。
宽输入电压范围:
8V~120V ★输出电压从5V到30V可调
★支持输出恒流
★支持输出 12V/10A,5V/3A
★高效率:可高达 98% ★
工作频率:140KHz ★低待机功耗
★内置过温保护
★内置软启动 ★内置输出短路保护
外围元器件少,
备注:内置MOS的芯片可以支持8-120V输入转5V2A 12V2A
外挂MOS的支持输出10A
样板及方案资料申请联系方式:手机18098901409  QQ:657387201
深圳市惠新晨电子有限公司
