3154|0
346
【是德征文】+鸟枪换炮 [复制链接]
参加工作从事电子方面的工作,就接触了示波器,模拟示波器就不说了,就说数字示波器。
刚开始从模拟电路开始设计,一台带宽100MHz的示波器就够用,采用液晶显示就高大上,对采样速率,捕捉波形,测量精度没有很高要求,毕竟只是判断电路的输出或波形是否满足设计要求,更准确的测量会使用高精度的万用表。
当时就有一台DSO1012A 100M数字示波器”,查了查官网,已经停产,其主要特性和功能如下:
1)100 MHz
22 个模拟通道
320 kpts 存储器可以捕获更长时间的信号,并保持高分辨率
45.7 英寸彩色 LCD 显示屏提供更清晰的信号显示
523 种自动测量和包括 FFT 在内的波形运算可以加快分析速度
6提供合格/不合格模板测试、序列模式(1000 个触发事件)和数字滤波器,可以简化测试
711 种语言版本的内置帮助系统、USB 连通性和免费的学生实验指南可以提高效率
8能够灵活地进行远程编程
从库房找出来,通电还能用,见下图。
DSO1000A_B 系列示波器.pdf (2.6 MB, 下载次数: 28)
随着电子产业向数字化,智能化,集成化方向发展,100MHz已不能满足要求,设计电路也开始从模拟向数字和模数混合方向发展,就需要跟踪时序,捕捉异常事件,需要高采样率,高保真度,更长的存储深度,更便捷的操作方式,由于不涉及射频方面的设计,就有了这台性价比还可的“InfiniiVision MSOX4034A 混合信号示波器”,主要特性和功能如下:
1)350 MHz
24个模拟通道和16个数字通道
312.1 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看信号
4独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
54 Mpts 存储器和标配分段存储器可以捕获更多数据
6高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
7全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加带宽、双通道 20 MHz 任意波形和函数发生器(WaveGen)、3 位 DVM、串行触发与分析和模板测试
InfiniiVision 4000 X 系列示波器.pdf (4.57 MB, 下载次数: 29)
通过比较,不难看出,示波器也在往更高测量精度,更智能,更集成化的方向发展,只有发展才能跟上潮流,才是硬道理!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
