1698|0
134
频率计模块 [复制链接]
频率计模块特点
  ● 频率分辨率高:1Hz(共时基测量)。
  ● 频率范围宽:测量频率范围为10Hz~20GHz。
  ● 友好的人机界面:全中文菜单,操作简单、易学。
  ● 符合VXI总线通用规范,具有虚拟仪器的各项特征。
  ● 体积小:标准的VXI C尺寸、单槽模块,重量轻、体积小。
  ● 二次开发能力强:提供标准的SCPI程控命令、即插即用的仪器驱动程序。
  ● 多种外参考输入:可以接收1MHz、2MHz、5MHz和10MHz四种不同的外参考信号。
  ● 动态范围大:可以测量-20dBm~+3dBm范围内的信号,典型值可测到-26dBm~+10dBm。
频率计模块技术指标 模块类型 C尺寸、消息基、单槽 频率范围 10Hz~20GHz 10MHz频率温度稳定度 ±1×10-9 波段0 频率范围 10Hz~50MHz 频率分辨率 1Hz 频率测量误差 ±1Hz(共时基测量) 动态范围 -20dBm~+3dBm(典型值可达-26dBm~+10dBm) 烧毁电平 +20dBm 输入阻抗 1MΩ 波段1 频率范围 50MHz~525MHz 频率分辨率 1Hz 频率测量误差 ±1Hz(共时基测量) 动态范围 -20dBm~+3dBm(典型值可达-26dBm~+10dBm ) 烧毁电平 +20dBm 输入阻抗 50Ω 波段2 频率范围 500MHz~20GHz 频率分辨率 1Hz 频率测量误差 ±1Hz(共时基测量) 动态范围 -20dBm~+3dBm(典型值可达-26dBm~+10dBm) 烧毁电平 +20dBm 外形尺寸 长×宽×高=(340mm×30mm×233mm)±5% (不含面板和插座) 重量 约1.5kg 环境适应性 工作温度0℃~40℃,存储温度-40℃~+70℃,相对湿度5%~95% 备注 以典型值方式给出的补充特性仅供用户参考,不作考核。频率计模块应用   频率计模块是符合VXI总线要求的C尺寸、消息基、单槽模块,它提供标准的SCPI程控命令、即插即用的仪器驱动程序,满足用户构建自动测试系统的程控需求,同时提供全中文虚拟操作面板,操作方便、简单易学。 可广泛用于电子测量、航空、航天等领域。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名盛铂科技(上海)有限公司  电话:4006218906
研发①射频与微波测试系统②功率电子测试系统③数字、模拟高速信号测试系统
