12486|41
小孩蹬被子检测装置 [复制链接]
最近天气太冷,被子盖的比较厚,儿子总是蹬掉被子而感冒发烧,老婆下达任务要我做一个“小孩蹬被子感应器”,这东西仔细一考虑还真不好做:
1.不可能用温感,温感速度太慢,等温感感应到小孩都冻坏了;
2.必须全方位感应,小孩可能会趴着侧着或仰着睡;
3.必须超薄或柔性的,要不然戴在身上没法睡;
用磁或红外好像也都不行,各位高人有什么办法?其实这东西做出来到真挺实用!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 的确要确定一下有没有辐射  详情 回复 发表于 2011-1-20 20:39
81
                                 说明你被子盖得太厚了。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 觉得比较高级的就是用图像识别了,通过图像判断是否盖着被子
此帖出自stm32/stm8论坛
97
干脆买个睡袋得了,拉链一拉,还怕他钻出来不成?
再说了,小孩子都会这样的,2楼的说**确,大部分情况是你的杯子太厚或太重,老话说:若要小儿安,三分饥与寒,现在的家长都有点呵护过度的倾向,孩子蹬被子属于本能的反应。你把被子厚度调整到合适的,他蹬被子的概率就会大大降低。其实我儿子也会挨冻,不过不是蹬被子,而是小孩睡相不好,到后半夜几个翻身之后,人都从被窝里滚出来了,那叫一个汗。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 严重关注中。。。。。。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
第一要保证室内温度,22度左右比较合适
第二小孩睡觉时要保护好前胸后背,包括肚子哦,露点胳膊和腿没什么关系。
别想什么蹬被检测了,估计等你搞定后,冬天也过去了,呵呵
我家小孩晚上睡觉经常是半个身子在外面,关键是要保证室内温度不能低。估计楼主家孩子也是男孩,哈哈
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 给孩子睡觉前裹上一个红裹肚。给被子安装传感器太麻烦了!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 睡袋。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是否可以考虑在屋顶安放一个远红外摄像头?人体暴露和被盖住所产生的红外图像肯定是不一样的,通过图像分析可以解决。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 看来各位做爹做娘都做的比较称职!我老婆也就是开个玩笑,但确实把我难住了,如果真有这么一个低成本高效率的东西一定会有不错的市场,睡袋很多弊端例如不透气,没法翻身等,小孩大一点都不愿用睡袋,保证室温话只有开空调或用电热风扇,那小孩都不能出门了,出去都冻得受不了,更容易感冒。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 google一下还真有不少这种东西!看来有人抢先做了,不过看起来不一定好用。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 为什么每年冬天,走在日本街头,你经常会看到孩子们还穿着短衣短裤,来往于学校的路上。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
归纳一下有几种:1.红外发射红外接收;--------这种设计太差!
                2.光敏管感应;      --------房间要亮有光源,不太好用!
                3.用夹子夹在小孩身上,小孩蹬被子时蹬掉夹子,夹子两极接触报警;--------思路不错!但是漏被子不多的时候肯定检测不到,
                4.温度检测;   ---------温度低于28度时报警,真有那么实时吗?
这些方案除第3种我都考虑过,但都被被我否决:1。不能做到全方位监测,2,配戴在身上,舒适性不好,第3种思路不错,准确性恐怕没那么高
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 这个市场需求好像不大
此帖出自stm32/stm8论坛
81
买个睡袋吧,最省心了.越早用越好,习惯了,你叫他不用睡袋都不行.而且一定要同一个牌子,否则他不干.
此帖出自stm32/stm8论坛
自己做干吗?早就有现成的了!
哈哈,你看到的是光鲜的表面,似乎日本小孩都很健壮耐寒,实际呢?这些孩子长大之后换各类过敏症的概率高得吓死人。而且事实上现在日本的过敏症人群人数非常高。跟他们的饮食生活习惯有很大的关系。
人是大自然的结晶,不是大自然的主人,人只有顺应自然,而不是反其道而行之。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 有想法
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 盖丝绵被就不会蹬了。
此帖出自stm32/stm8论坛
你需要这个,串行接口的:
此帖出自stm32/stm8论坛
82
肚皮上裹张布,然后随便他蹬
这个东西在以前有个专业名词的,忘了叫啥了
此帖出自stm32/stm8论坛
