941|0
284
72芯三网合一箱(满配定额) [复制链接]
72芯三网合一箱(满配定额)新品维护详细介绍:
互联网+通信产品72芯三网合一箱【落地式72芯三网合一箱、嵌入式72芯三网合一箱、壁挂式72芯三网合一箱】时代:
每一次前史的传承,都催生了一个期间的进步!
每一轮技能的产异,都敞开了一个簇新的年代!
一个处于空前剧变的年代
信息技能和互联网通迅+的迅猛发展
让国际成为地球村
大家足不出户便能点击千里,同享国际,买卖全国。
对于买通信网络72芯三网合一箱来说,很多人认为是件头疼的问题,因为便宜的72芯三网合一箱不敢买,贵的72芯三网合一箱又嫌贵,面对动辄几百、几千的通信产品设备消费,【宁波品悦通信设备有限公司 销售 15336620995 QQ 474665107】真的头疼不已。而且买通信网络72芯三网合一箱期间还得防范黑心导购的忽悠,总之本来高兴的事情,到头来成了烦恼的事情,今天笔者就为大家推荐品悦通信设备厂专业通信产品72芯三网合一箱,不仅可以让你省去不少钱,也消除了你的后顾之忧。
宁波品悦通信设备有限公司专业三网合一箱制造厂家,品悦通信主要产品有:三网合一箱、三网合一光纤分线箱三网合一光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线柜、光纤分纤箱、光分路器箱、光缆交接箱、ODF光纤配线柜、直插盘光纤配线架、四网合一箱和入户信息箱等。品悦通信具有丰富的经验及核心技术人才,全面服务,质量保障,为用户提供超值满意售后服务。
宁波市品悦通信设备有限公司有多年三网合一箱研发制造经验,企业规模庞大,三网合一光箱销售遍及全国各地,品悦三网合一箱不仅外形象美观,管理生产工艺更科学。
品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛! 可以完全根据您的需求来订做。
品悦通信三网合一箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求
品悦通信三网合一箱主要特点:
1.
有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.
箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.
光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.
采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.
在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.
各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.
门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.
具有临时尾纤存储区域
9.
支持各种光纤连接头的管理,如SCLCSTMT-RJ
品悦通信三网合一光纤分纤箱技术参数:
1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60
2. 箱门开启角度:180°
3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
6.插拔耐久性寿命>1000
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
4.前面操作、安装都相当迅速方便
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装214/18插片式分光器,
7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM
镶嵌式:入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
8.产品重量:壁挂式:22KG
品悦通信三网合一箱具体功能要求如下:
(一)光缆固定与保护功能
应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能:
1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内,保护光缆及缆中纤芯不受损伤;
2.光缆金属部分与机架绝缘;
(二)光纤终接功能
应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
(三)调线功能
通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
(四)标识记录功能
光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。
(五)光纤存储功能
光纤接续盒内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。
品悦通信三网合一光纤分纤箱使用方法:
1)将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在“光缆固定装置”上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
2)将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
3)将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。
光纤熔接盘存图
4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在“翻板”底面,并用线扎固定。
5)将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面,并用线扎固定。
6)将箱体内的各种光缆通过线环管理,使走线顺畅、美观。
浙江宁波市品悦通信设备厂 (简称:品悦通信),品悦是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业制造通信设备、电子元件产品的民营企业。产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。品悦通信依凭优先的管理、完善的质保体系、强大的技术力量、雄厚的综合实力和企业诚信,已成为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通及部分国外通信运营商的主要设备供应商,并广泛应用于广电、电力、邮政、军事单位、企事业单位等专网,同时为国内外主设备厂商提供配套产品。历经几年的发展,品悦从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外优先水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。品悦精神: 始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针,力争的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神,以优先技术和科学管理来提高工作效率。 品悦宗旨: 客户满意第一、企业荣誉第一、产品质量第一。 品悦目标:创百年品悦,在行业内处于优势地位,在客户关系管理方面处于优势地位。品悦定位: 品牌国际化,未来十年内在国内外享有一定知名度。 品悦发展原则: 追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标,努力创造一流的企业形象、一流的工作环境、一流的企业管理、一流的客户服务,与国内外用户真诚合作!共同为了通信、共同发展、共创辉煌!
选择品悦通信定制通信产品,两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信电话15336620995,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通“72芯三网合一箱事宜。
品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
