8258|4
193
【是德征文】安捷伦网络分析仪测试说明Return loss S11 S21 [复制链接]
很多年前写的一份网络分析仪测试说明,那会刚刚开始做研发,接触很多测试仪器,对各种仪器操作不熟悉导致测试数据不准确,很容易重复进行各种测试,后来发现很多新来员工都有这个问题,于是乎就写了一份测试说明给新员工学习参考。
網絡分析儀測試操作說明
前置工作
A. 熱機30分鐘
B. Power Level 設-20dBm
C.測試前先自定義
CHAN1 用來顯示Reflection 波形
CHAN2 用來顯示Transmission 波形
Loop through Measure
1.  開機先進行設備校準
第一步儀器開機后按CAL 按鍵進入校準界面
第二部 選校準項目 選擇 Transmission
第三步 選擇Response 響應模式
第四步將兩個接頭 Reflection與transmission連接ok  點Measure Standard進行校準
校準完成后畫面
校驗完,線應成水平直線,在0dB參考點上,表示校驗正常.
2.  開始測試 Loop through
第一步:接法如下,Reflection接Tuner In ;Transmission 接Tuner Out
第二步 選測試項目
自定義CHAN2 用來顯示Transmission 波形
第三步 視窗設定
a. 設定測試頻率30MHz~862MHz
b.  設定Scale 2dB/div
c.  設定Mark點標記,共有4個箭頭可用.
以上可依情況調整箭頭位置,再轉動旋鈕
按業界標準  ±2dB內合格
Return loss Measure
1開機先進行設備校準
第二步選校準項目 選擇 Reflection
繼續選擇
將兩個通道接口斷開選紅色框繼續
將RF OUT 通道短路,選擇繼續
將RF OUT  通道連接75  歐負載工裝,選擇Measure繼續
校準中
校準完界面
校驗完,線會掉到銀幕下方,值會很低,表示校驗正常.
3.  開始測試 Return loss  反射測試
第一步 接法只需接上Reflection 到Tuner in
第二步設定測試選項 CHAN1->Reflection
第三步 視窗設定
a.  設定頻率30MHz~862MHz
b.設定Scale 5dB/div
測試標準要符合國標<-8dB
備註:若同時需要測試Return loss 和  Loop through gain ,校驗可一起同時較驗.
此内容由EEWORLD论坛网友sfwang666原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
有示波器吗?如果有的话,来篇儿示波器的呗   详情 回复 发表于 2017-3-23 14:52
点赞 关注(1)
828
191
管理员
楼主,征文原则上规定要写关于示波器的呦
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
貌似规则上没有具体说明非要示波器啊,我们清一色泰克,下次有机会试用一下是德的,好有素材哈。  详情 回复 发表于 2017-3-24 08:33
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
828
191
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
示波器全是泰克的,你们来跟推销进一下,也让我们也换一下哈  详情 回复 发表于 2017-3-24 08:27
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
193
193
lightxixi 发表于 2017-3-23 14:28
楼主,征文原则上规定要写关于示波器的呦
