ODF光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
一.简介
GPX2000-I型光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护;对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。 GPX2000-I型光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆,本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构,用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。
·安装标准: 19英寸安装.
·材 料: 材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板,顶底框,立柱材料厚度1.5mm以上.
·规 格: 高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(600*800).
·颜 色: RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.
·前 门: 钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.
·后 门: 铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.
·进线方式: 能同时满足上下进线.
·表面处理: 机架整体采用静电喷塑处理.
·整体结构: 机架整体为拼装式结构,全正面操作.
·机架接地: 机柜保证电气导通,有完善的接地系统.
·机架安装: 机架可以并列安装,并且有合理的走线通道.
产品简介: 封闭式架体结构,正面双开门、左右侧板可拆卸,方便并架 免单元箱设计, 12芯熔配一体化模块直接插拔使用,配置灵活 适用于FC、SC、LC、ST(ST需加适配器法兰)四种适配器 可安装分光模块,分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容 全正面操作,上、下进缆方式可自由调配 可靠的光缆引入、固定保护装置,同时适用于带状光缆及非带状光缆操作 大容量尾纤、跳纤盘绕空间,合理走纤路由 光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm
ODF光纤配线架特点: 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量 3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。 4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。 5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。 ![]()
ODF光纤配线架在综合布线系统中的应用:
综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值: 1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率; 2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本; 3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本; 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患; 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。
二.主要性能指标 1.使用条件: 1)工作温度:-5℃~+40℃ 2)相对湿度:≤85%(+30℃) 3)大气压力:70Kpa~106Kpa 2.光电性能: 1)连接器衰耗(包括插入、互换和重复)≤0.5dB 2)互换性附加损耗≤0.2dB 3)重复性附加损耗≤0.1dB 4)回波损耗≥40dB 5)插拔耐久性寿命>1000次 6)机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC) 7)机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V(DC),5S不击穿,无飞弧 3.适用性指标: 1)标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。 2)光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准的规定。 3)光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。 4.外形尺寸及容量: 1)外形尺寸:2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400(H×W×D)(mm)。 2)大容量:2880芯。 ![]()
三.安装 机柜为国际标准通用19″机柜,采用进口电解板经特殊工艺制造,表面喷塑处理,外形美观大方。机柜底部采用4个M10×80的膨胀螺钉(随机附件)紧固于地面。顶部采用角连件用菱形螺母与机房走线槽道固定。 1) 使用和操作 1、光缆开剥、固定及保护 1、将光缆从上方或下方的光缆入孔引入架体 2、带状光缆的开剥及固定 2.1光缆开剥长度为:2.5 米+光缆开剥处到距离远的熔接配线模块距离(可视实际情况变化),铠甲层预留40mm,中心加强芯预留150mm(两侧加强芯留55 mm); 2.2在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热,使热缩套管将光缆开剥处包紧,尾纤清理干净,每带均套上保护套管,保护套管在铠甲层处预留65mm裸带; 2.3将光缆从裸带处放入保护接头,再将松 套管部分可用胶带缠绕,使其外径与保护接头相匹配,推入保护接头,使光缆加强芯穿过螺母座槽,喉扣挂在光缆固定板钩上,拧紧喉扣螺钉及加强芯紧定螺钉; 2.4按顺序将带有保护扁管的每一带光纤轻轻压入保护接头固定槽内,每一槽多可压三带; 2.5将接头盖小端头部插入保护接头对应部分,再将大端压下,保护接头安装完毕; 3. 非带状缆的开剥及固定 3.1 光缆开剥长度为:2.5米+光缆开剥处到 距离远的熔接配线模块距离 (可视实际情况变化),铠甲层预留40mm,加强芯预留150mm; 3.2 在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热, 使热缩套管将光缆开剥处包紧; 3.3 视尾纤本身的保护情况决定是否加护套管; 3.4 用喉扣将光缆固定在光缆固定板上。
