864|0
381
中国广电专用144芯三网合一光缆交接箱 [复制链接]
光缆交接箱简介:
材质:SMC复合材质?201材质不锈钢?304材质不锈钢
型号:HJTX-GPX1
厂家:慈溪市共为(华脉)通信设备厂
销售地区:辽宁沈阳?湖南内蒙古呼和浩特?浙江?安徽合肥?贵州贵阳?西藏拉萨?黑龙江哈尔滨陕西西安?广西桂林?湖北武汉?福建福州?山西太原?江西南昌?海南海口?江苏?云南昆明?河南?山东新疆?青海?吉林长春?河北?宁夏?北京?天津?广东?上海?四川?重庆?甘肃兰州
产品详细说明
本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备,对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能,箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作,全正面操作,模块导轨设计,便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆,适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼,卡接式安装,确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm,可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置,提供直熔单元,可实现光纤的直熔操作,采用直通单元,可实现光缆的不剪断直通,操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。
1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
4.采用12芯熔接配线一体化模块
5.适合FC、SC光纤适配器的安装
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
7.适合于单芯和带状光缆的成端
8.适用标准:YD/T 988-2007
、产品规格有:?72芯,96芯,108芯,144芯,288芯,576芯,1152芯
使用条件:
工作温度:-40℃∽+60℃
相对湿度:≤95%?(+40℃时)
大气压力:70∽106Kpa
贮运温度:-40℃∽+60℃
防潮防雨防尘防盗符合?YD/T988-1998标准
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
