931|0
381
144芯不锈钢光缆交接箱生产供应商 [复制链接]
【宁波共为通信科技有限公司(华脉通信)共同打造】
共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱
共为通信为适应三网融合、FTTx的推广,共为通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
共为通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!共为通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,共为公司以“创新、高效、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。
FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱)
品牌
For communication共为通信
产品名称
光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
产品型号
GPX05型(GPX05 type
产品类型
标准光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
钣金厚度
1.5mm
机箱重量
/kg
箱体颜色
灰白色(免喷漆)(Free of spray paint
箱体尺寸
齐全
产品材质
SMC(SMC
产品质感
光滑(smooth
工作温度
-40~ +85
存储温度
-40 ~+85
包装说明
纸箱(The cartons
GPX05型光交箱CT-GXF09T室外光交箱、CT-GXF11D无跳纤光缆交接箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱
FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。
光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,*优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案
品牌
产品名称
产品型号
GPX05型(GPX05 type
产品类型
钣金厚度
1.5mm
机箱重量
/kg
箱体颜色
箱体尺寸
齐全
产品材质
SMC(SMC
产品质感
光滑(smooth
工作温度
-40~ +85
存储温度
-40 ~+85
包装说明
纸箱(The cartons
【TW-GXF05型光缆交接箱】
一、工作环境:
1.环境温度:-40℃~+60
2.相对湿度:40℃时小于95%
3.大气压力:70~106Kpa
二、产品特点
1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。
2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。
4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
6.高压防护接地与机箱绝缘电阻:≥2×104MΩ/500V(DC)
7.箱高压防护接地与机箱间耐压≥3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧
8.箱体静负荷能力:壳盖≥980N,侧表面≥980N,门铰链≥200N
9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65
10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0
11.密封性能:达到GB4208/IP53要求
12.负荷值:壳盖≥980N,侧表面≥400N,支撑件≥200N
13.*小拉脱力:φ0.4-1.2mm导线分别为24-120N
三、用途
1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续,配线有直接连接和交叉连接的功能。
三网合一光缆交接箱介绍
一、概述
光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。
二、主要特点
1.箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
4.采用12芯熔接配线一体化模块。
5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。
7.适合于单芯和带状光缆的成端。
8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。
10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
11.光缆交接箱规格:48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。
三.功能要求:
光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
光缆终接功能
应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
.调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
.光缆纤芯和尾纤的保护功能
光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
.容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
