2481|2
SqlCeRemoteDataAccess问题 [复制链接]
下面代码是复制Microsoft网站上改的
[url=http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.data.sqlserverce.sqlceremotedataaccess(VS.80).aspx][/url]
  1. // Connection String to the SQL Server
  2.             //
  3.             string rdaOleDbConnectString = "Data Source=ziyu;Initial Catalog=test; " +
  4.                 "User Id=sa;Password=123456";
  5.             // Initialize RDA Object
  6.             //
  7.             SqlCeRemoteDataAccess rda = null;
  8.             //try
  9.             {
  10.                 // Try the Pull Operation
  11.                 //
  12.                 rda = new SqlCeRemoteDataAccess(
  13.                     "http://192.168.1.240/ce/sqlcesa30.dll",
  14.                     "MyLogin",
  15.                     "",
  16.                     "Data Source=MobileService.sdf");
  17.                 rda.Pull("sale", "SELECT * FROM sale", rdaOleDbConnectString,
  18.                     RdaTrackOption.TrackingOnWithIndexes, "ErrorTable");
  19.                 MessageBox.Show("ok");
  20.                 // or, try one of these overloads:
  21.                 //
  22.                 // rda.Pull("Employees", "SELECT * FROM DimEmployee", rdaOleDbConnectString,
  23.                 //     RdaTrackOption.TrackingOnWithIndexes);
  24.                 //
  25.                 // rda.Pull("Employees", "SELECT * FROM DimEmployee", rdaOleDbConnectString);
  26.             }
  27.             //catch (SqlCeException)
  28.             {
  29.                 // Handle errors here
  30.                 //
  31.                 //MessageBox.Show("Err");
  32.             }
  33.             //finally
  34.             {
  35.                 // Dispose of the RDA object
  36.                 //
  37.                 rda.Dispose();
  38.             }
复制代码
错误代码:
+                $exception        {"无法使用给定的连接字符串打开 SQL Server。 [ connect string = Data Source=ziyu;Initial Catalog=test; User Id=sa;Password=123456 ]"}        System.Exception {System.Data.SqlServerCe.SqlCeException}
不知道是什么问题,还没入门搞得我头都大了。不过还好,找到别的代码加多Provider=sqloledb;就好了。 但是这东东还不懂,关于自动同步: 比如我sqlserver的添加或删除了一条数据(其他人操作)。 之后我在wince 5中读数据怎么才能读到新的数据。 难道又要drop table,然后再调用上面的代码更新后再读取吗?如果我服务器数据量大不是要更新n久。 这些问题怎么解决?  详情 回复 发表于 2009-4-1 17:26
看起来像是没有找到SQL引擎
65
但是这东东还不懂,关于自动同步:
这些问题怎么解决?
