1104|0
284
288芯光交箱产品介绍及应用 [复制链接]
288芯光交箱产品介绍及应用
一套优质的通信设备产品288芯光交箱能为生活带来更多的舒适与便捷,但是通信设备产品288芯光交箱的选购困扰着不少朋友,如何买到适合自己的好通信设备产品288芯光交箱呢?选对方法很关键!在笔者看来,其实买通信设备产品288芯光交箱还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选,不要盲目的追求价格不菲的高端288芯光交箱,有句话说得好,适合自己的才是最好的,够用就行!下面,笔者盘点了目前市面上热卖的超值实惠好通信设备产品288芯光交箱,希望能为大家在选购时带来一些帮助,话不多说,一起来看看吧!
宁波品悦通信设备有限公司销售 15336620995 QQ 474665107 可以为您提供最优质的288芯光交箱、落地式光交箱、壁挂式光交箱SM光交箱、不锈钢光交箱、免跳接光交箱、无跳接光交箱、免跳纤光交箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务,对于光缆交接箱需求量较高的大客户,我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力,品悦通信已经成为了浙江288芯光交箱优选购供应商之一。
288芯光交箱产品介绍及应用是用于FTTX光缆通信网络中光缆端接、分配、调度、光信号分配,主要原料由SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965 年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80 年代末,引进了国外先进的SMC 生产线和生产工艺。 SMC 具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。)
三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱【中国移动通信|中国电信|中国联通(容量:144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/ 分路器箱]
光缆交接箱(144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱)光缆交接箱厂家,光缆交接箱批发,光缆交接箱生产基地!
品悦专业致力于模压SMC(不饱和聚脂玻纤增强材料)光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。
SMC制造生产、研发的专业人才数十人、拥有各种专业生产机械和检测仪器数十台,年销售额达1亿,具备年产各类smc光缆交接箱80000/套的生产能力。
我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...
型号:96/144/288/576/720/960/1152/1440芯)专为(中国电信,中国联通,CATV广电,中国铁通,中国移动通信打造)
宁波品悦通信光交箱特点:箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘挂线钩,方便用户操作。箱体采用优质不锈钢板作材料,并经电镀、喷塑处理,不仅具有良好的抗腐蚀、耐老化性能,而且箱体密封性能好,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级达GB4208中IP65级要求。箱体由高强度玻纤增强聚脂模压成型,具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性,而且重量轻。全模块化设计,采用12芯熔接配线一体化模块。可采用飞碟式直熔盘,体积小,直熔容量大。箱体底部高,空间大,便于光缆引入时,有更大的曲率半径,安装操作施工方便。光缆加强芯根据用户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。接地方式:箱体共有二层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。
工作条件:
工作温度:-40℃~+60℃
相对湿度:≤95%(+40℃时)
大气压力:70kPa~106kPa
技术要求:
防护等级:IP65
标称工作波长:850nm,1310nm,1550nm。
光纤活动连接器插入损耗:≤0.3 dB。
光纤活动连接器回波损耗:≥45dB(PC型)。
机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min,不 击穿、无飞弧。
箱体金工件与接地装置之间的绝缘电阻≥2×104MΩ/500V(DC)
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在门的最外端能承受的垂直压力大于200N。
光缆固定处能承受1000N的轴向拉力,并能承受扭转角度±90°共3次的循环扭转。
光纤弯曲处的曲率半径>30mm(内控40mm)
光交接箱装维规范
光交接箱是用户和公用网交汇的一个重要中间关口,它一般设在户外,它的装维质量有可能直接影响传输质量,关联客户感知。
一、光交箱规范要求:
1、箱体门锁完好,外观干净整洁,箱内无垃圾杂物。
2、箱内光纤跳线走线统一,自然、整齐、不受力。避免交叉、牵拉、挤压、扭绞现象;箱内跳纤盘绕整齐、固定绑扎.
3、箱内标签应采用标签打印机打印且粘贴完整、清晰、准确、美观
4、法兰盘上不使用的端口,防尘帽盖好
二、跳纤规范要求:
1、跳纤长度复核规范:一般光交箱中以1米长的尾纤为宜,最长不超过1.5米;避免造成纤材浪费和箱内跳纤拥堵。
2、走线规范:必须严格按照箱内走线路由规则布放,横平竖直,全部落入走线环。对于冗余跳纤须在走线环中绕至合适长度,松紧适度,做到整齐、美观。
3、尾纤盘绕,需直径大于6CM.
画图为例:
左侧为绕线柱,右侧为法兰盘
现在需要从A点跳纤至B点。
蓝色箭头圈为走线路由
根据尾纤的长短,可以有三种绕线方式:
特别注意:如尾纤路由交叉不可避免时,应采取所有竖向走纤在后,横向走纤在前的方式,将所有尾纤理顺。
(如下图)
三、光交箱常见不规范问题
1、箱体污损、门锁损坏无法关闭,刮风下雨日晒,对娇嫩的尾纤伤害很大
2、法兰盘防尘帽缺失
3、跳纤交叉:横竖交叉布放,尾纤凌乱,容易发生缠绕
4、跳纤没有捆扎固定,垂坠散落
四、标准化光交箱欣赏
扎线整齐
横平竖直
线缆盘绕有序
宁波品悦通信只做高标准电信级和广电级通信产品
我们的产品理念在于用爱心做产品,用诚实敬畏您每一分钱的付出以最低的成本创造出最高的价值,让您的客户满意才是我们最
终的目的。
你下单,我来做,要求你来定,规格你来选;
相信我们的实力,就是相信你自己的眼力,我们定能为你排忧解难!
质量是我们赖以生存的根基,客户是我们得以发展的动力,服务是我们不断成长的见证。
如果你是【经销商】,相信有你我的共同的努力,定能征服你的客户!
如果你是【终端用户】,相信我们定能为你节省更多的成本!
如果你是【采购员】,我们将会给你带来更多的意想不到的惊喜!
宁波品悦通信提供288芯光交箱产品介绍及应用现货供应,有需要的话请跟我们联系。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
