3640|1
vxworks 添加104扩展板卡驱动 [复制链接]
 大家好,我需要把胜博PC104的两块扩展卡添加到系统中,一块为ADT882,一块为ADT900,其都有驱动,并且告诉了安装过程,如下:
adt900 安装步骤
1)、把cdt900.o文件拷贝到$(WIND_BASE)/target/lib/objPENTIUMgnuvx目录中;
2)、在您的VxWorksWorkspace 的工程窗口中选择"build"页面,选中"default",点击
右键,在弹出的窗口中选择"Properties...",在"Properties..."窗口中选择"Macros"页面,
选择"EXTRA_MODULES"宏,修改其值为下面红色标识部分
"$(WIND_BASE)/target/lib/objPENTIUMgnuvx/cdt900.o"
3)、把cdt900.h文件放入您的应用程序的INCLUDE文件夹里,并在需要调用驱动的应
用程序文件中加入“#include "cdt900.h "”
4)、最后就可以在您的应用程序中使用下面即将描述的API函数完成设备的初始化、
设置等工作了。
adt882 安装步骤
  1)、把 adt882.o文件拷贝到$(WIND_BASE)/target/lib/objPENTIUMgnuvx目录中;
"$(WIND_BASE)/target/lib/objPENTIUMgnuvx/adt882.o"
3)、把 adt882.h文件放入您的应用程序的INCLUDE文件夹里,并在需要调用驱动的
应用程序文件中加入“#include "adt882.h"”
设置等工作了。
问题,我单块板卡都可以安装,问题是我两块板卡安装时,在第二步中,修改"EXTRA_MODULES"宏的值时,如何把两个同时添加上去啊?图中红色部分
我以解决,两个路径之间加空格就可以了  详情 回复 发表于 2010-6-9 10:58
67
我以解决,两个路径之间加空格就可以了
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
