2345|0
5260
239
管理员
关于ST惯性传感器的中断那点事【ST工程师干货文章分享】 [复制链接]
如下图,以LIS2DS12TR为例,ST考虑到客户的需求多样性,一次性提供了两个输出中断管脚,很多客户不习惯ST的大方,经常问是否可以只接一路中断管脚,答案是:可以的;因为中断源和中断管脚是两个不同的概念,ST的惯性传感器内置两个支持同时工作的中断源,而两个中断源默认分别映射到不同的中断管脚,但也支持通过CTRL5寄存器都配置到INT1管脚上;
清楚了中断管脚和中断源的区别, 那为什么ST会给客户默认配置两个输出管脚?其实在规格书上在应用说明上面已经给出的答案,ST的惯性传感器并不仅仅只是提供三轴加速度的原始数据,同时ST通过强大的软硬件支撑,针对具体的应用,在惯性传感器中进行了系统化的算法集成:比如WERUN 硬件计步器功能,wake-up设备唤醒及移动检测功能,Tap/Double Tap 单击/双击监测,Tilt 倾斜检测,Free-fall 跌落检测等等;
如果你正在考虑配置惯性传感器产品到你的设备上,请联系ST,我们可以根据你的需求提供更专业和更智能的传感器使用方案;
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
