985|0
284
三网合一光纤分线箱 [复制链接]
日前,全球光纤光缆通信产品【三网合一光纤分线箱、壁挂式三网合一光纤分线箱、嵌入式三网合一光纤分线箱、落地式三网合一光纤分线箱】大会首次在光谷举行,此次大会聚集了世界各地光纤光缆通信产品三网合一光纤分线箱行业巨头,如日本信越、美国康宁等。本次大会围绕光纤光缆行业的全球化发展展开讨论。
  目前,我国在全球光纤通信产品三网合一光纤分线箱需求中所占份额最大,同时我国的光纤光缆通信产品三网合一光纤分线箱需求更是高于预期,而全球光纤光缆三网合一光纤分线箱需求本年度已经创下历史新高,超过了4亿台。而我国,仍旧是引领全球光纤光缆通信产品发展的助力。
  纵观我国光纤光缆通信产品三网合一光纤分线箱产业发展历程,2015年产业经历了量的飞跃。而本年度,在我国“宽带中国”、“互联网+”以及“三网融合”等政策的引导下,我国光纤光缆通信产品24芯三网合一分纤箱产业下游市场将会继续扩容。
  据前瞻产业研究院《中国光纤光缆行业报告》的分析,目前全球领域内,互联网流量的年均增长率将近30%!这就意味着,作为互联网基础设施的光纤光缆通信产品将会随着流量消耗规模的扩大,再次成为投资的重点。
【宁波品悦通信设备有限公司 销售 15336620995 QQ  474665107】品悦连接世界!信息沟通心灵!
三网合一光纤分线箱包括直熔三网合一光纤分线箱、插片式三网合一光纤分线箱、抽拉式三网合一光纤分线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)
宁波品悦三网合一分纤箱产品特点:
采用工优质冷轧钢板,静电喷涂室外防水粉末,抗压能力强,防护等级:IP55级;
产品为多用途配线设备,既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用,操作方便灵活;
采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计,开闭轻巧,灵活更有利于溶解配线工作;
主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等;
可配置标准插片式分光器安装槽,便捷插入分光器;
在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。
有效做到移动、联通、
技术参数:
1.工作温度:-30~ 60度,储存温度-40~ 60度
2.箱门开启角度:180°
3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
三、适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
4.前面操作、安装都相当迅速方便;
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;
7.产品重量:壁挂式:22KG 、镶嵌式:21KG
8.产品材料:冷轧板
9.产品颜色:常规色灰色
10.产品工艺:冲压
厂家直销,质量保证,量大优惠,长期大量库存现货。
品悦三网合一光纤分线箱简单介绍:FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求
二、品悦三网合一分纤箱产品简介:
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.具有临时尾纤存储区域
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等!
宁波品悦通信面对三大电信运营商的FTTH三网合一的建设,接入网所承载的主体业务正逐渐向语音电话、数据宽带、CATV转变。这就需要高速稳定大范围的接入网,来连接城域网、主干网和用户网。广电传统的有线电视接入网已逐渐不能满足这种需求,光纤到户(FTTH)也将成为广电系统光纤入户三网合一的主要接入方式。
为了充分利用光纤和光电设备资源,节省运行和维护费用,人们选择点到多点的无源光网络(PON)作接入业务,而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案,也是网络发展的大趋势。
一、三网合一光交箱、光交箱
1.SMC箱体:三网合一光交箱、光交箱箱体,系采用SMC(不饱和聚酯玻纤增强片状模塑料)复合材料经高温一次模压成型,比重轻、抗腐蚀、耐老化、防凝露、密封性能好、安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,能克服室外金属设备易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷。
三网合一光交箱性能特点:
1)材料与外观:该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型,表面不做任何处理箱体表面平整光滑,颜色均匀,不易刮伤。
2)密封性能好,安全可靠、使用方便:该箱体可前后开门,操作维护方便,箱门采用三点定全门锁,锁芯加盖保护,并用凹边密封条压紧方式密封,安全可靠,防护性能达到GB4208-IP65级要求,能有效防止雨水浸入,具备全天候防护功能。
3)机械强度高、阻燃性好:该箱体由于要用玻纤增强SMC材料,经高温一次模压成形,比重轻、机械强度高,并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链,不易变形,安装互换性好。
4)抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强:该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好,电绝缘性强,能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。
5)耐高温、防凝露:该箱体由于采用SMC材料,具有金属材料无法比拟的隔热保温性能,耐高温,并能有效防止水汽凝结。
6)该箱体可配套底座,落地、架空或壁挂安装。
2.不锈钢箱体:光缆交接箱箱体采用不锈钢材料。具有防护能力强、坚固耐用的优点。
三网合一光交箱 性能特点:
1)模块化设计提供了最大的灵活性,满足当前和未来发展的需要。
2)箱体外表静电喷涂,抗腐蚀和抗老化能力强,防凝露效果优越,使用寿命大于25年。
3)模块托盘(熔配单元)可绕左前方转轴旋出90°,装入模块内的适配器呈斜角30°卡接式安装,保证了光纤的弯曲半径和避免了强光灼伤眼睛。
4)熔接盘可旋出90°后再抽出,既便于施工,又便于扩容与维护。
5)箱体内有充裕的布线空间,操作维护方便。
光交箱安装及使用规范指导手册
三网合一光交箱、光交箱前言
行业竞争的日趋激烈,业务发展也越来越趋于多样化,原来的传统语音业务开向宽带数据业务、IP电话业务迅速发展。为满足业务发展的要求,室外光交箱在城区搞好城域网建设越来越显现出它的必要性和迫切性。为了对规范常德移动光交箱的统一管理,确保光交箱的整齐、美观,纤芯使用情况与实际一致;为了移动全业务发展提供一个高效、稳定、快捷的平台;为了确保施工单位和维护单位在日常维护中有章可循、有的放矢,便于维护管理人员在业务开通、线路维护工作中有据可依,充分发挥光交箱应有的作用,根据各地区实际情况,特将IP城域网光交箱的安装跳线等相关标准汇总成册,仅供参考。由于我们水平有限,在编写过程中难免存在不足之处,真诚希望各位领导、同事及一线工作人员多提宝贵意见,以便进一步修改完善。
三网合一光交箱、光交箱目录
第一章三网合一光交箱概述
(一)光交箱的特点
(二)光交箱的型号及光交箱的编号
第二章光交箱结构
(一)箱体
(二)288芯/576芯/1152芯光配线单元
(三)直熔单元
(四)绕线架
(五)接地装置
第三章光交箱安装规范
(一)光交箱安装的条件
(二)光交箱箱体的安装
第四章光交箱光缆成端规范
第五章光交箱内跳纤规范
第六章光交箱内标签规范
(一)尾纤标签规范
(二)光交箱内光缆纤芯分布及使用情况表
第七章施工流程
第八章管理办法
第一章概述
一、光交箱的特点
1、如今城市建设项目较多,各种业务需求加大,而管道资源却严重不足,为了避免这些问题,通过室外光交箱连接了进出光交箱两端的光缆,可以在箱内直接进行熔接、配线、调纤,大大节约了管道和光纤资源以及进入中心机房和汇聚机房等的空间利用率,室外光交箱起到了越来越重要的作用。
2、小型化、高密度、安装灵活,使光交箱可以减少室外占地面积和行人的注意,避免引起人为的破坏。
宁波品悦通信为习惯我国电信、我国移动、我国联通、广电网络三网交融、FTTx的推行,品悦通讯推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTHFTTX光配线网络处理方案。商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜,三网合一光纤配线架,三网合一光缆奉告箱,三网合一光纤楼道箱,ODF光纤配线架、网络机柜、光缆奉告箱,光分路器箱,光纤分线箱,ONU光纤配线箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,疾速联接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。
宁波品悦通信为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量,高品质,用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务,可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:
一,产品质量承诺:
1,产品的制造和检测均符合国家标准。
2,产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3,我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
二,交货期承诺:
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。
三,若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.
四,在质保期内,同一设备,同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌,同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换,维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.
五,售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。
六,建立合理的销售服务管理制度及体系:
1,售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
2,售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
3,售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。
七,产品售后计划
1,设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
2,定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度’相结合的方式彻底解决出现的问题。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
