922|0
284
72芯光纤分纤箱 [复制链接]
72芯光纤分纤箱在通信设备产品市场经济环境下,受经济规律的作用,通信设备产品72芯光纤分纤箱【嵌入式72芯光纤分纤箱,落地式72芯光纤分纤箱,壁挂式72芯光纤分纤箱】的价格涨涨跌跌,其实是很正常的。问题在于,当前的媒体舆论,跟风者实在太多,缺少自主的判断,基本上都是一边倒。一个媒体或者“砖家”说涨价,大家一起喊涨价;一个媒体“砖家”说降价,大家也都喊降价,严重缺乏客观公正的分析判断。通信设备产品24芯光纤分光箱市场经济背景下,企业终端产品的调整,是涨是跌,其背后是有着重要的原因的。就通信设备产品72芯光纤分纤箱企业而言,既有想涨价的动因,也有想降价的愿望。
72芯光纤分纤箱都已经过完年了,72芯光纤分纤箱涨价的趋势却依然不见消退的趋势。有关调研机构表示,24芯光纤分光箱涨价将延续至2017年上半年。如今,2017年72芯光纤分纤箱新品还未上市,对于有购买需求的用户来说,2016年的产品仍然不过时,而且价格上可能更加划算。这次,小编就给大家推荐几款72芯光纤分纤箱仅供参考。
【宁波品悦通信设备有限公司 销售 15336620995 QQ 474665107】品悦连接世界!信息沟通心灵!
宁波品悦光纤分纤箱 概述:
2002年国内开始出现住宅信息配线箱,到2007年开始大规模使用,国家于2007年规范上海、苏州、福建三地市场试点用住宅信息配线箱,全国各地市场均开始仿效采用弱电箱,因而弱电箱大规模被房地产商采用。
家庭住宅采用住宅信息配线箱的好处,主要归结于,其一,能对家庭弱电信号线统一布线管理,有利于家庭整体美观;其二,强弱电分开,强电电线产生的涡流感应不会影响到弱电信号,弱电部分更稳定;其三,更方便于对弱电布线的自主管理。而对于房地产厂商而言,花很少的成本,增加房子的卖点,方便住户也利于房产销售。
宁波品悦光纤分光箱特点
插片式1分8,1分16,1分32光分路器箱
统一管理和集中控制
使用住宅信息箱后,可以对家居的所有弱电系统进行统一管理和集中控制,比如切换电话的线路等。最典型的案例是模块的可升级属性,目前市场上的配线箱产品都是以箱体+模块构成的,在我们家居布线的时候我们已经将的有的弱电线路铺设完毕,以后的功能升级只要通过更换模块就可以达到,比如刚开始的时候我们用 的数据模块是HUB模块,后来我们只要将HUB模块更换成SWITCH模块就可以实现家庭网络的交换功能。
简化布线结构
目前市场上应用的住宅信息箱产品的结构不是太复杂,但是却集成了数据、语音、视频及弱电等模块,其最大的优点就是可以在住宅设计或装修设计和施工过程中将所有的弱电线路铺高好,并在相应的位置设置信息插座,信息点插座可以包含用于数据线缆的RJ45接口、用于连接语音(电话)线缆的RJ11接口及用连接有线电视的公制F头等,也可以是这些接头的混合插座,这是基本配置。一些有实力的厂商已经将AV、安防口等目前用户需求还不大的模块也列入了基本配置。
特点及结构说明:
1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上
2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层
3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性
四、主要技术参数:
(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
1、 工作环境温度:-40°C~+60°C
2、  :环境湿.度::≤95%(+40°C)
3、  :大气压力:70Kpa~106Kpa
4、  光缆进入数量:1X2根(下进缆)
5、  皮纤进入数量:1X2根(下进纤)
6、  :箱门开启角度:180°
7、  :适配器可选SC\FC\LC
8、   接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。
9、  :绝缘电阻:≥2X1000MΩ/500V
宁波品悦光纤分纤箱优势:
1.箱内应留有足够的接续区,并能满足接续时光缆的存储、分配。
2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔,孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆(或其它室内光缆)保证孔洞容量需求,进出线宜采用垂直。
3.用户引入光缆未开剥时,接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
4.光纤在机箱内应用适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。
5.线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件,方便绑扎线的基本要求。
7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
8.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
9.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
10.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
11.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
功能要求:
1 光缆的固定和保护功能
? 光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
3 光纤熔接接头保护功能: 光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。
4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB,T 7424中规定的光缆,ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤,以及YD,T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。
5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由,尾纤长度必须满足调纤操作要求。
6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构,具有良好的抗破坏能力,所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。
使用方法:
1)将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在“光缆固定装置”上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
2)将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
3)将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。
光纤熔接盘存图
4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在“翻板”底面,并用线扎固定。
5)将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面,并用线扎固定。
6)将箱体内的各种光缆通过线环管理,使走线顺畅、美观。
品悦通信设备有限公司:位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪,在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区,有着得天独厚的原材料地理优势,是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来,品悦不断集力于新产品的开发和研制,凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显着的成果,公司以优良品质,真诚信誉作为生存和发展的根本,并倡导环保,所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准,均按照通信行业标准进行生产。品悦产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理,是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务得到行业内广大知名客商的首肯。
品悦始终以 “品质、服务”为指导方针,“团结、务实、开拓、创新”为精神,坚持 “ 质量就是生命,服务就是灵魂 ” 的原则,树立 “ 客户在我心中,质量在我手中 ” 的理念,不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。
ODF光配系列:光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。
ODN光通信箱体系列:光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等 通讯产品。
FTTH光纤入户接续系列:光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。
铜缆布线系列:MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。
  品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区,产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。
  品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理,诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作,携手参与市场竞争,开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。
  品悦秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在品悦得到满意的服务。 您的满意,是对我们付出极大的肯定,是我们不断前进的极大动力。
宁波品悦通信提供72芯光纤分纤箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。
站长推荐上一条 2/10 下一条
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
