4268|7
萌新求助各位大佬,自己写了一个程序0-99的数码管显示,大哥们帮忙看看 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint num1,num,i,j;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar shi,ge;
void delay(xms)
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void main()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void T1_time()interrupt 1
        num1++;
        if(num==20)
                num1=0;
                num++;
                if(num==99)
                        num=0;
           shi=num/10;
           ge=num%10;
此帖出自51单片机论坛
if(num == 20),你看看你这个程序num有自加吗??  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:15
2774
代码用代码框更利于阅读哟,论坛有加入代码框的功能
你点编辑右上角有一个   <>   的标就是加入代码,只有比清晰大家好看,回复的人才会多,否则人家看着晕也就少有人看了!
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char
  4. uint num1,num,i,j;
  5. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  6. sbit dula=P2^6;
  7. sbit wela=P2^7;
  8. uchar shi,ge;
  9. void delay(xms)
  10. {
  11.         for(i=xms;i>0;i--)
  12.                 for(j=110;j>0;j--);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.
  17.         TMOD=0x01;
  18.         TH0=(65536-45872)/256;
  19.         TL0=(65536-45872)%256;
  20.         EA=1;
  21.         ET0=1;
  22.         TR0=1;
  23.
  24.
  25.         dula=1;
  26.         P0=table[shi];
  27.         dula=0;
  28.         delay(5);
  29.         wela=1;
  30.         P0=0xfe;
  31.         wela=0;
  32.         delay(5);
  33.         dula=1;
  34.         P0=table[ge];
  35.         dula=0;
  36.         delay(5);
  37.         wela=1;
  38.         P0=0xfd;
  39.         wela=0;
  40.         delay(5);
  41.
  42.
  43. }
  44. void T1_time()interrupt 1
  45. {
  46.         TH0=(65536-45872)/256;
  47.         TL0=(65536-45872)%256;
  48.         num1++;
  49.         if(num==20)
  50.         {
  51.                 num1=0;
  52.                 num++;
  53.                 if(num==99)
  54.                 {
  55.                         num=0;
  56.                 }
  57.
  58.            shi=num/10;
  59.            ge=num%10;
  60.
  61.
  62.
  63.         }
  64. }
复制代码
此帖出自51单片机论坛
2774
你是对程序不满意,还是跑不起来?
此帖出自51单片机论坛
606
只说下看到的几个地方:
void delay(xms) 这里面没指定参数类型
主函数里面的大循环没有
if(num==20)這个条件 满足不了 我猜是if(num1==20)
num到99还给shi 和 ge 已经被清0了
此帖出自51单片机论坛
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
1234
代码没有注释 哎 自己不去解释一番 谁来帮你看?
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
3471
中断里关于num的逻辑有问题,前面已经有人提出。让别人帮忙看看,你应该说明,是功能不正常,还是作优化,还是什么别的目的。
此帖出自51单片机论坛
支持4楼的意见,我这里给个详细的
        num1++;
        if(num1==20)//1s计时完成
                num1=0;
                num++;
                if(num==99)//99s计时完成
                        num=0;
           shi=num/10;
           ge=num%10;
此帖出自51单片机论坛
52
此帖出自51单片机论坛
