6931|46
46
LM358 [复制链接]
请问我用LM358做射随,为什么输出电压却成了输入的两倍了,不应该啊,求大神
此帖出自模拟电子论坛
“两个二极管应该相对的,却焊成了顺着的” 这是较低层次的错误。 “导致了射随出问题了” 跟随器一点问题也没有,是输入信号有问题。 “还导致1/2衰减变成了1/4衰减了” 仅在特殊的输入幅度上才会有此比例。输入幅度变化,此比值也会变化。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:18
46
顶一下
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
如果是仿真,贴仿真图。如果是实际电路,贴电原理图,注明输入信号幅度,输入输出如何测量的。你贴个芯片引脚图干什么?
要依你贴的芯片引脚图,电源都没有接上。
此帖出自模拟电子论坛
46
maychang 发表于 2017-2-28 10:37
如果是仿真,贴仿真图。如果是实际电路,贴电原理图,注明输入信号幅度,输入输出如何测量的。你贴个芯片引 ...
这张图是原理图中LM358输入部分,输入电压为交流电峰峰值最大2V,信号输入从zin,从OUT_Z1进入LM358,从OUT_Z出LM358,LM358右边的一半是另一通道,电路一样。@maychang
此帖出自模拟电子论坛
46
帮我看看,以前我也遇到过,但是无缘无故就好了,所以不知道原因所在
此帖出自模拟电子论坛
原理图倒是贴出来了,可里面没有LM358。 原理图中有个AGNDZ,还有个GND。二者之间是什么关系? 芯片引脚图上有个V-,还有个V+A,各多少电压?是对AGNDZ,还是对GND? “信号输入从zin,从OUT_Z1进入LM358”,是  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:14
超级版主
“信号输入从zin,从OUT_Z1进入LM358”,是对AGNDZ,还是对GND?
此帖出自模拟电子论坛
46
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
原理图中还有个标号switch,那是什么?接到哪里去了? 原理图中有个标号ZIN,是否与文中“信号输入从zin”的zin一回事? 输入输出电压,用什么仪表测量的?  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:38
我回复你,是四行。 你回复我,仅一行。 一次说完全了,好不好?  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:35
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
抱歉抱歉,那个switch忽略不计,只是对电阻分压衰减的用途,它是通过一个开关与AGND连接的,是否断开会产生两个不同衰减倍数而已,ZIN就是zin,打成小写了,抱歉,输入电压我用的信号源给的,然后用的示波器进行的测  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:12
46
此帖出自模拟电子论坛
看来电路没有错误,联接好像也没有错误。示波器看的波形,那么必定没有什么饱和问题。 这可就想不出来为什么了。  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:45
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我也测试了,LM358也没坏,后级也断开了,我还可以如何检测问题呢?求指点下,有些什么方法检查  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:04
46
此帖出自模拟电子论坛
除了和19楼gmchen一样,建议同时用示波器观察输入和输出波形外,想不出其它方法。 输入和输出同时看波形,二者应该相似,仅幅度有区别(跟随器则幅度都没有区别)。  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:58
6037
202
此帖出自模拟电子论坛
我把后级断开了还是这样的,前级只有电阻了,而且单独测试运放,用一倍放大检测了运放没问题。可是用到射随就成了2倍放大  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:37
46
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
电源电压也检测了,正常的+5,-5.运放不干净是什么意思  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:52
46
此帖出自模拟电子论坛
它的意思就是电源 有噪声 要对 电源 滤波 做运放这方面挺重要的 因为噪声会被放大 还有就是不知道你的信号 频率是多大的 我记得LM358的带宽不是很大啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:58
107
此帖出自模拟电子论坛
我的信号最高才不到3KHz,而且正负电源都做了滤波了的0.1u和1u并联的  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:40
2928
此帖出自模拟电子论坛
我直接测量的LM358的输入输出引脚检测电压大小发现问题的,应该和这个50欧姆没什么关系,之前做的一套没问题  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:43
2928
此帖出自模拟电子论坛
好的,我等下去同步抓看看  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:43
139
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢指教,电路设计是不存在问题的,运放电路图按标准画是说画那个三角形的图吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:45
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
