2083|0
推荐乐鑫ESP32+WT32-SC01 [复制链接]
乐鑫ESP32自推出市场以来,应该是颠覆了WIFI\蓝牙应用 。ESP32R Wi-Fi距离可达 40米  蓝牙可达 10米 (此距离为参考数据,实际要看您的使用环境);
很多人都说ESP32的出现是物联网开发者的福音,就是专为物联网应用而设计的。ESP32不仅具有业内高水平的低功耗性能,而且它的高度集成特性,将天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体,只需极少的外围器件,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能,和 Wi-Fi & 蓝牙功能。
为什么会提到WT32-SC01呢,这个是基于ESP32的开发板,支持驱动触摸彩屏,可以发挥出更多想象空间,让ESP32应用在更多的领域;
另外ESP32的支持语音功能也是时下提倡AI智能应用的一个非常不错的选择!
这个就是WT32-SC01开发板被启明云端用在测试治具上,开发板与治具以串口连接,开发板就能读取到待测WIFI芯片的各种性能以及校验结果了!
支持国产芯片,没有最好,只有更好!
