4979|0
62
指纹阅读器的选择 [复制链接]
目前,市场上提供的指纹阅读器依据指纹传感器的不同主要分为两类,即:以中控、科密、汉王、青松为代表的光学指纹阅读器和以广州三新、香港龙杰为代表的电容式指纹阅读器。光学传感器也称为第一代传感器,其原理是通过光学成像原理形成指纹图像,并通过对指纹图像的条纹特征进行分析从而形成指纹识别模板;电容式传感器也称为第二代传感器,其原理是通过传感器中的硅片在承受手指压力的不同进而影响其电性特性的不同(凸出部位压力大,凹陷部位压力小)而形成指纹图像,并通过记录特定区域特定数量的压力值形成指纹识别模板。 以下是两种指纹传感器的基本技术性能比对: ˉ 外部环境影响: 由于光学指纹传感器是通过光学成像原理进行识别,外部光线强弱将识别的准确性。如果是在户外强光下将很难识别;同时光学成像原理对环境湿度的要求也较高,太过干燥的环境,如:北方、西北方等其使用准确度大为下降。相反,电容式指纹传感器受外部环境的影响很小。 ˉ 手指表面情况影响: 手指表面情况包括:划伤、脱皮、油污、灰尘、汗水等。由于光学成像是将手指纹路的立体特性表像为平面特性,所以,以上任何一种情况都对光学指纹传感器的识别准确性产生较大的影响,有时甚至是决定性影响。相反,电容式指纹传感器本身就是感知手指的立体特征,受以上手指表面情况的影响很小。 ˉ 手指纹路情况影响: 所谓手指纹路情况是指手指纹路的清楚、纹路的粗细、手指本身的纤细程度等。通过实践应用测试和专业产品检验机构的检测发现,光学指纹传感器对手指纤细、手指过于平滑的情况很难识别,识别的准确度下降。而电容式指纹传感器受此影响很小。一般光学指纹传感器的 ;电容式指纹传感器的认假率为:<0.0003%,拒真率为:<0.02%。 ˉ 产品外形: 由于光学的指纹传感器外形较大(成像原理要求有一定的焦距),所以成品的光学指纹阅读器外形上要比电容式指纹阅读器要大得多,而且,目前市场上提供的光学指纹阅读器外形上都比较粗糙一些,相反电容式指纹阅读器的外形要做得漂亮多了。亿源智能科技提供的ES-3202和ES-3205两款指纹阅读器的外形都非常小巧,而且ES-3205还是全金属外壳,非常有质感。 ˉ 使用寿命: 光学指纹传感器由于表面是玻璃,容易受到外力冲击而破碎;电容式指纹传感器使用到一定次数后,硅片中电路将老化而损坏,另外也不排除受到极少数人手指强大静电而烧坏。从实践中我们发现,光学的指纹传感器使用寿命要长一些,但这是相对的。 ˉ 成本: 由于指纹传感器大多采用国外进口,而电容式指纹传感器的成本要高出光学指纹传感器近10倍以上,所以电容式的指纹阅读器成本上要高于光学指纹阅读器。但光学指纹阅读器的软件开发包需要另行计费,厂家一般通过加密狗实现对每一台指纹阅读器进行控制。而电容式指纹阅读器软件开发包是全开发性的,不加收任何软件费。如果一性购买数量在50以内,光学的指纹阅读器成本上较比电容式的指纹阅读器要高,而如果大批量的采购,则电容式的指纹阅读器价格要高,但差别不会很大。当然如果后期由于损坏更换指纹传感器,则电容式的要贵很多。 ˉ 开发技术支持: 由于光学指纹阅读器的SDK开发包实行授权销售机制,很多技术文档不为人知,相关技术平台了解的人很少,包括中控在西南的办事处也无人能提供详细的、全面的开发技术服务。系统开发商应用起来非常困难。而电容式的指纹阅读器的SDK开发包、开发例子程序、开发文档等是全开放性的。另外作为三新公司西南技术支持服务中心,亿源智能科技可提供全面的开发技术服务,协助开发以及开通24小时技术服务热线,及时解决一切客户的技术难题。
个人签名ssbrida
