7860|6
1170
至上芯片
为什么红外线接收头一接上,电压就变很低,单片机无法工作? [复制链接]
此帖出自单片机论坛
xwj
一般都只有两种引脚顺序 还有种很大个的,那是很老的产品,灵敏度低,抗干扰性能差,建议别用 你的是右边这种接法,而你试的接法全然不对   详情 回复 发表于 2008-2-26 11:32
446
裸片初长成(高级)
回复:为什么红外线接收头一接上,电压就变很低,单片机无法工作?
如果是3pin的话,一般好像只有2种电压,3.3v和5v。
此帖出自单片机论坛
367
裸片初长成(高级)
估计接反了或者是坏的,或者电源功率有限.正常情况不会出现将电压拉低的,现在的情况是电源电压被拉低,只能从器件太耗电或者电源功率不够查
此帖出自单片机论坛
最好别乱试,你的东东从哪来的,怎么会不知道管脚排列呢?有型号吗?
此帖出自单片机论坛
1170
至上芯片
回复: 为什么红外线接收头一接上,电压就变很低,单片机无法工作?
买的时候没问,上面也没型号
此帖出自单片机论坛
43
这种应该是中间脚是地,并且连接了外壳的 左出右正 有可能是你乱试的时候试坏了
此帖出自单片机论坛
43
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
