7746|0
Intel嵌入式技术DVR问答 [复制链接]
1. Intel嵌入式DVR的原理是什么? 答:Intel嵌入式DVR的硬件可以看作是在一台笔记本电脑主板上,添加了DVR的电路,实现了主板、超低功耗CPU、内存、显卡、网卡、声卡、USB接口、串口、DVR全部在一块小板上,硬件一体化设计,原理与PC式DVR几乎一样,所以它继承了PC式DVR所具备的所有优点。 2. Intel嵌入式DVR硬件稳定性如何? 答:说到PC式DVR的不稳定因素,其中最多的,也就是因非专业的人员,自行选廉价或不合适的电脑配件组织DVR,结果产生各种人为因素不稳定,如今Intel嵌入式DVR,无需工程商自己配置机器,不仅节省了他们的工时与一天工资,还没有兼容性问题。另外Intel嵌入式DVR是由Intel公司与波粒共同设计开发,电路科学稳定,可靠性强。 3. Intel嵌入式DVR软件是怎样的? 答:波粒Intel嵌入式DVR是在波粒9404/9808DVR软件基础上,特意针对嵌入式特定应用设计开发,软件的成熟性是建立在波粒9404/9808DVR软件之上,用户不仅用的方向,并且功能与操作几乎与之前PC式波粒DVR软件一样。一个PC式波粒DVR工程商可以轻松地从转移到波粒Intel嵌入式DVR。 4. Intel嵌入式DVR的软件可以升级吗? 答:升级起来非常方便,直接通过USB、光驱、网络进行升级,如果发现软件功能方面需要定制,或者软件需要完善,可以最快速度实现,方便性远高于传统老一代嵌入式DVR 5. Intel嵌入式DVR怎样进行硬件升级? 答:说到硬件升级,大家都知道是PC式DVR特有的优势,传统嵌入式DVR要扩大路数,只能重新买大路数嵌入式,而之前小路数DVR不知道怎么处理,而Intel嵌入式DVR的硬件扩容,对用户来说,损失是非常小的,假如4路DVR,要改成9路,那么重新买9路DVR,将4路嵌入式DVR重新卸载DVR软件,就是一台家用或办公微型电脑。而不会出现不知道如何处理的尴尬局面。 6. Intel嵌入式DVR可以接鼠标键盘吗? 答:可以,Intel嵌入式DVR不仅可以接普通的鼠标键盘,而且还可以接USB鼠标,操作方便。而具备该功能的传统嵌入式DVR的DVR则一般是高档高价嵌入式。 7. Intel嵌入式DVR的网络功能与性能如何? 答:由于Intel嵌入式DVR的操作系统主要是用Windows XPENBEDDED ,而Windows XPENBEDDED的网络接口非常丰富与强大,所以Intel嵌入式DVR的网络功能可以做到比传统嵌入式DVR好很多。目前波粒Intel嵌入式DVR可以做到IE远程监看、远程录像、远程回放、远程备份(下载)视频、远程PTZ控制,远程对讲等,另外还自带动态IP域名解析服务,轻松实现动态IP远程监控,并且网络视频与控制可以直接穿透路由,可以无需端口映射,大大方便用户,节约学习与操作工时。 8. Intel嵌入式DVR的画质如何? 答:Intel嵌入式DVR内嵌显卡,它采用XVGA显示模式,最大支持1280×1024的显示分辨率甚至更高,85Hz以上的刷新率,逐行扫描,而传统嵌入式推荐接监视器,普通嵌入式DVR大多采用带OSD功能的画面分割器芯片方案,最大显示分辨率只有704×576,刷新率一般低于70Hz,监视器只支持隔行扫描,所以其图像质量无论预览还是回放都低于PC式DVR与Intel嵌入式DVR。另外,监视器因产量小,性价比自然不如显示器。可以说接监视器就是又贵又差。 9. Intel嵌入式DVR回放效果如何? 答:Intel嵌入式DVR录像后的是数字视频文件,通过显示器回放,效果比传统嵌入式的监视器回放,更重要的是,Intel嵌入式DVR采用主流CPU,频率高,运算速度快,可以同时解压多路视频压缩数据,实现多路回放易如反掌,最多可以支持到24路回放,大大提高回放效率,而传统嵌入式DVR一般只能1-2路回放。 10.Intel嵌入式DVR采用什么压缩算法,压缩比如何? 答:波粒Intel嵌入式DVR采用优化的H.264/MPEG-4压缩算法,软件可以自行设置码流,一般优良画质CIF分辨率下录像,硬盘消耗率平均为 100M/C/H。 11.Intel嵌入式DVR在价格上是否有优势? 答:有,市面上传统4路嵌入式DVR,有的价格虽然做到了不到千元,但压缩格式采用的不是MPEG-4或H264。这种廉价DVR看似便宜,其实一点不便宜,硬盘消耗率是Intel嵌入式DVR的5-8倍,所以是省了机器嵌多了硬盘钱,而且这种廉价嵌入式DVR最多只能接2个硬盘,有的只能接1个,加上硬盘消耗大,所以录像时间非常短。另外还支持不了VGA显示器、鼠标,有的还支持不了网络远程,其实用价值大打折扣。而一台4路Intel嵌入式DVR,价格在2000元之内,功能强大,性能优越。价格甚至可以低于工程商自己去买电脑配件组装DVR,所以具备很强的市场竞争力。 12.有的工程商可以配置出比Intel嵌入式DVR更便宜的机器,如何看待? 答:虽然有可能器材商自己买所有电脑配件组装DVR,其费用低于一台标准的稳定Intel嵌入式DVR,但他所选用地的电脑配件一般只能用低价劣质主板、显卡,网卡等,因一台DVR来源多家供应商组合,稳定性不仅差,而且售后成本高,并且也节省不了多少钱,机器不专业,大量消耗用户购买与安装多个电脑配件的工时,得不偿失。如果选配大品牌可靠性电脑配件,其成本将超过一台Intel嵌入式DVR价格。 13.器材商经验Intel嵌入式DVR,利润如何? 答:工程商与用户追求品质与售后,器材商追求合理的利润空间,由于Intel嵌入式DVR的电路复杂度远高于老一代PC式DVR卡,也高于电脑主板,这种复杂度的产品,不是一般中小规模电子厂所能承接加工的,如果大的SMT工厂承接加工,必须有很大量,其生产成本不是中小规模DVR公司所能承受,所以就可以拦截中小盗版企业参与搅市场,另外波粒智能拥有多项技术保护,申请多项知识产权保护,大公司如果参与盗版目标太大,加上波粒智能具有丰富的刑事打假成功经验,基本可以避免同类产品恶性价格战,这对于工程商与器材商来说是未来安防成功发展的一个选择与机遇。不再困惑,可以从低价低质低利润的DVR领域走出来。 14.Intel嵌入式DVR是否取代传统DSP嵌入式DVR? 答:Intel嵌入式DVR是嵌入式DVR技术的重大技术革新,Intel公司与WAPA(波粒)公司强强联手的结果,将是未来嵌入式DVR重要发展方向。将在未来嵌入式DVR占有一席之地
此帖出自安防电子论坛
