3262|4
2130
只能安全电源插座 [复制链接]
昨天晚上看新闻,据说我所在城市去年发生火灾400多起,多是因为不安全用电引起。于是有了个灵感
我们可以吧每个插座改成数字化插座,这个插座可以根据漏电的变化,负载的变化,温度变化,及时切断电源,避免火灾发生。
当插座打火或起火时候,可以自动释放灭火剂,并报警。当发生漏电甚至触电时,可进行警报,以及时抢救伤者。
大家觉得这个主意怎么样呢?有谁愿意来呢
漏电容易检测, 负载的变化和负载温度的变化就不容易了, 因为很多电器的消耗电流是不断变化的.  详情 回复 发表于 2011-7-1 20:06
3404
裸片初长成(初级)
用到ADI实验室电路中的什么东东了呢?快点想啊!!!
2130
想不到。。。。。。
3986
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
2130
对,就在想有没有解决方案,安全用电监控
