2207|0
77
光分路器箱(详细介绍) [复制链接]
光分路器箱通俗之称光纤分纤箱,学名叫楼道分光箱,又称光缆分路箱、光纤配线箱和光纤分线箱,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料及SMC强度高,耐腐蚀,终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便 。 广泛用于通信、网络系统,CATV有线电视、光缆网络系统等等。
【FTTH电信光分路器箱产品生产厂家】【光分路器箱产品价格图片]、【光分路器箱产品(详细图解)】、光分路器箱产品相关信息】【插片式光分路器箱产品配置说明】【二级分光室内外楼道光分路器箱产品资料介绍】
产品名称(The product name):哲烽插片式光分路器箱产品
产品结构(Product structure):二槽位、四槽位、八槽位
产品型号(Product model):ZF-GXF01(分光型:8芯16芯32芯64芯、分纤型:12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯)
产品材质(Product material):冷轧钢板、塑料、SMC(复合材料)
产品安装(The product installation):室外抱杆型/楼道壁挂型
产品价格(The product price):电仪
生产厂家(The manufacturer):慈溪市哲烽通信设备厂
联系方式(contact):0574-63620131(13867813826)(微信:同号)
QQ:452473912\654562857
哲烽通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,哲烽通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括 :OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆……
光分路器箱网上专卖;而是通信为为适应市场需求设计的分纤(分光)箱,分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光,二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。
慈溪市哲烽通信设备厂是国内专业的光分路器箱供应商,专业生产、加工、批发  光分路器箱、18光分路器箱、116光分路器箱、132光分路器箱、164光分路器箱、18光分路器箱、116光分路器箱、132光分路器箱、164光分路器箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱
宁波哲烽通信设备有限公司
感谢购买哲烽公司的楼道光分路箱,在您安装使用之前请认真阅读本说明书!
楼道光分路箱技术要求
  • 产品概述
采用模块化、无跳纤结构,可通过灵活的增加插片式光分路器(以下简称光分插片)数量,以实现端口的扩容。不同容量、不同厂商的光分插片具有通用性和互换性,另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续,并配置储纤用适配器,用于上联光缆的储存与固定。
  • 组成与分类
    • 组成
楼道光分路箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。
  • 分类
    • 楼道光分路箱按安装方式及槽位数量可分为以下四类:
  • 壁挂式二槽楼道光分路箱
  • 壁挂式四槽楼道光分路箱
  • 壁嵌式二槽楼道光分路箱[安装在500mm×380mm×150mm(高×宽×深)的标准C型及以上配线箱内]
  • 壁嵌式四槽楼道光分路箱[安装在600mm×450mm×150mm(高×宽×深)的标准D型及以上配线箱内]
    • 插片式光分路器按光分比可分为以下四类:
  • 1∶4光分插片
  • 1∶8光分插片
  • 1∶16光分插片
  • 1∶32光分插片
    • 技术要求
      • 使用条件
工作温度:-40℃~+60℃
相对湿度:≤95%(+40℃)
  • 外观与结构
    • 尺寸
  • 楼道光分路箱外形尺寸
表一 楼道光分路箱外形尺寸
分 类 型 号
槽位数
外形尺寸(mm)
(高)×(宽)×(深)
壁挂式二槽楼道光分路箱
350×340×100
壁挂式四槽楼道光分路箱
460×340×100
壁嵌式二槽楼道光分路箱
300×260×90
壁嵌式四槽楼道光分路箱
345×260×90
  • 光分插片外形尺寸
表二 光分插片外形尺寸
分 类 型 号
占用槽位数
外形尺寸(mm)
(宽)×(深)×(厚)
1∶4光分插片
130×100×25
1∶8光分插片
130×100×25
1∶16光分插片
130×100×50
1∶32光分插片
267×100×50
  • 外观
  • 楼道光分路箱应形状完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。
  • 各金属结构件表面光洁、色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
  • 采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中的2级要求。
  • 楼道光分路箱采用的金属板材应为表面热镀锌处理钢板,厚度不小于1.5mm。如采用非金属复合材料时,燃烧性能必须符合GB/T 2408-2008中的规定。
  • 壁挂式楼道光分路箱箱体表面涂层的颜色按色谱:GSB 05-1426-2001 中灰(同类色参考潘通-中灰445)。有特殊要求时,可以采用与周围环境景色相协调的颜色。
  • 壁挂式楼道光分路箱应设置中国电信标志,中国电信标志设在箱体左侧的外侧上方,标志长140mm,高35mm,字体样式如下图所示:
          图一 中国电信标志样式图
  • 日晟楼道光分路箱内部金属配件表面涂层的颜色按:GSB 05-1426-2001 淡灰。
    • 结构
  • 产品结构图
日晟楼道光分路箱采用双层结构,外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置组成;内层配有光纤熔接盘片和上联光纤的储纤装置等。
1)     日晟壁挂式二槽楼道光分路箱
图二 整体结构图
图三 外层布局图
图四 内层布局图
2)     日晟壁挂式四槽楼道光分路箱
图五 整体结构图
图六 外层布局图
图七 内层布局图
3)     日晟壁嵌式二槽楼道光分路箱
图八 整体结构图
图九 外层布局图
图十 内层布局图
4)     日晟壁嵌式四槽楼道光分路箱
图十一 日晟整体结构图
图十二 外层布局图
图十三 日晟通信内层布局图
5)     光分插片固定装置
图十四 结构图
图十五 标准尺寸图
6)     1∶4光分插片
图十六 日晟外形结构图
图十七 面板图
7)     1∶8光分插片
图十八 外形结构图
图十九 面板图
8)     1∶16光分插片
图二十 日晟外形结构图
图二十一 日晟面板图
9)     1∶32光分插片
图二十二 日晟外形结构图
图二十三 面板图
  • 产品构件
表三 产品构件
产品型号
光缆类型
进缆方式
进缆数量
进线孔孔径(mm)
普通室外型
光缆
蝶形引入光缆
普通室外型光缆
蝶形引入
光缆
壁挂式二槽
楼道光分路箱
普通室外型光缆
蝶形引入光缆
上/下
Ф16
Ф50
壁挂式四槽
楼道光分路箱
Ф16
Ф50
壁嵌式二槽
楼道光分路箱
Ф16
Ф50
壁嵌式四槽
楼道光分路箱
Ф16
Ф50
  • 产品配置
表四 产品配置
产 品 型 号
熔接盘片
数量(片)
熔接盘片
接续容量(芯)
储纤用适配器
型号
颜色
数量
排列方式
壁挂式二槽
楼道光分路箱
SC
灰色
单排
壁挂式四槽
楼道光分路箱
SC
灰色
单排
壁嵌式二槽
楼道光分路箱
SC
灰色
双排
壁嵌式四槽楼
道光分路箱
SC
灰色
双排
  • 壁挂式楼道光分路箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。
  • 光纤熔接盘片应采用开启式,宜选用140mm×90mm×12mm(长×宽×高)的小尺寸产品。
  • 所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
  • 箱门开启角度不小于180o,门锁的启闭灵活可靠。
  • 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15 倍。
  • 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。
  • 蝶形引入光缆固定后的最小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
  • 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合中国电信招标技术规范书的要求。
  • 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,其性能指标应符合YD/T 1272.3-2005《光纤活动连接器 第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
  • 楼道光分路箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
    • 功能要求
      • 光缆的固定和保护功能
光缆引入楼道光分路箱时,应有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠地连接至高压防护接地装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。
  • 光缆纤芯的终接功能
光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接,安装和维护等操作,同时箱体内应具备富余光纤光缆的储存空间。
  • 光纤熔接接头保护功能
光纤与光纤熔接后,接头部分应用熔接保护套管加以保护。
  • 箱体及门锁
箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能,门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏功能,一般采用偏心锁。
  • 高压防护性能
    • 耐电压水平
接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC),1min 不击穿、无飞弧。
  • 绝缘电阻
接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2×104MΩ,试验电压为500V(DC) 。
  • 机械物理性能
箱体顶端表面应能承受不小于500N 的垂直压力,箱门打开后,在门的最外端应能承受不小于100N 的垂直压力。卸去载荷后, 箱体无破坏痕迹和永久变形。当有光缆引入时,光缆固定后应能承受不小于500N 的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处及固定装置,光缆应无任何松动、破坏现象。
  • 密封性能
箱体的防护性能应达到GB 4208-2008标准中IP 55级要求。
  • 燃烧性能
楼道光分路箱内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能应按YD/T 778-2006中6.5条的规定进行。
  • 有毒有害物质含量
楼道光分路箱组成材料应符合SJ/T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。
  • 标识
    • 楼道光分路箱的箱门内侧应粘贴有槽位编号图;光纤、光缆走线图、光缆记录表以及光分路器产品合格证。
      • 槽位编号原则与样式
遵循先内层后外层、先上层再下层的原则。每只楼道光分路箱内的光分插片应从第一槽位开始安装,并以此类推。
样式图如下:
图二十四 二槽位编号样式图
图二十五 日晟通信四槽位编号样式图
  • 光缆记录表样式
表五 光缆记录表
光  缆  记  录  表
主干光缆名称
箱  号
配光缆名称
光缆芯数
纤芯序号
去向位置
分     支
光缆名称
光缆芯数
纤芯序号
去向位置
出 纤 编 号
  • 楼道光分路箱内的光分插片固定装置外壳上应粘贴有光分路器端口编号记录表。
    • 光分插片端口编号原则与样式
遵循下联端口在上、上联端口在下,并由上而下、由内而外的排列原则。
  • 光分插片端口编号样式图
图二十六 1∶4光分插片端口编号样式图
图二十七 1∶8光分插片端口编号样式图
图二十八 1∶16光分插片端口编号样式图
图二十九 1∶32光分插片端口编号样式图
  • 光分路器端口编号记录表样式
OBD
OBD
OBD
OBD
日晟通信光分路器上联和下联端口的命名应按照新疆电信制定的《PON设备命名规范》执行,并由光分插片安装人员现场填写光分路器的端口编号。
  • 储纤用适配器编号原则与样式
壁挂式楼道光分路箱内的储纤用适配器采用单排适配器,适配器应按从左到右次序排列;壁嵌式楼道光分路箱内的储纤用适配器采用双排适配器,适配器应按先外层后内层,并从左到右的次序排列。
样式图如下:
图三十 单排四适配器排列图
图三十一 单排六适配器排列图
图三十二 双排四适配器排列图
图三十三 日晟双排六适配器排列图
  • 蝶形引入光缆应有统一的标识,标识上宜注明连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料制成。
  • 检验方法
    • 功能检查
按装配图检查产品所有零部件应无遗漏,采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。
  • 光分插片
按下图连接。
图三十四 日晟通信光分插片检测连接图
将标准跳纤按虚线连接,调测使得光功率为0dB(利用置0键)。然后将标准跳纤按图中实线连接,测得的光功率值为光分插片的插入损耗值。
光分插片的插入损耗值应≤光分路器插入损耗的标称值 + 光纤活动连接器插入损耗的标称值×2。
  • 标志、包装、运输和贮存
    • 标志
楼道光分路箱上应有标志,标明产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月。
光分插片上的光纤活动连接器以及内部的光分路器应有商标或生产厂家的标记。
  • 包装
    • 楼道光分路箱与光分插片应包装出厂,包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873-1983中的规定。
    • 包装箱内除产品外,还应装入以下物品和有关文件,文件可用塑料袋或纸袋封装:
  • 备附件
  • 产品使用说明书
  • 产品合格证
  • 光分路器端口编号记录表(仅在光分插片包装盒内提供)
  • 装箱清单
    • 运输
楼道光分路箱与光分插片包装后,可用汽车、火车、轮船、飞机等运输,在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。
  • 贮存
楼道光分路箱与光分插片应贮存在通风良好、干燥的仓库中,其周围不应有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25℃~+55℃。
塑料光缆分光分纤箱(哲烽专业生产)
【哲烽通信主营】OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒……
【哲烽通信售后】
我公司按照ISO9001质量保证模式建立了适合本公司的质量保证体系。我公司产品按产品寿命周期质量环进行全过程的质量控制。对顾客实行全方位的质量满意承诺。
以下是我公司对顾客的服务承诺,也是我公司对售后服务的基本要求
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均符合国家标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
二、交货期承诺:
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。
三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.
四、在质保期内,同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.
五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。
六、建立合理的销售服务管理制度及体系:
1、售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的宜宾售后服务电话:0574-636120131(13867813826),有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的,公司会在24小时之内安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。
4、售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。
七、产品售后计划
1、设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度’相结合的方式彻底解决出现的问题。
