入门级车载信息娱乐系统 / 联网广播 概述 当今的车内音频系统已从传统的广播和CD系统发展为可以从各种来源播放内容的联网系统。即使在低端市场,客户也希望能够插入USB接口、SD卡或连接Bluetooth®设备。 恩智浦的综合AM / FM调谐器和放大器解决方案和基于ARM®的微处理器组合提供了一套可扩展的产品系列,可帮助您设计入门级互连无线电和车载信息娱乐系统,带USB接口、AM / FM和蓝牙连接,具有更高的音频和用户界面能力。当这些解决方案与恩智浦精选的分立式和网络汽车产品相结合,就可以在恩智浦®汽车技术上打造出一个完整的系统解决方案。(文章来自周立功官网,如需了解更多关于汽车电子解决方案信息请访问周立功官网)
框图 推荐产品 类别 | | | | i.MX 6UltraLite处理器 - 低功耗,安全,ARM®Cortex®-A7内核 | | i.MX 6SoloX处理器 - 采用ARM® Cortex®-A9和Cortex-M4内核的异构处理 | Cortex-A9,带Cortex-M4、2D和3D图形 | 基于ARM® Cortex® A5和M4内核的VFxxx控制器解决方案 | | | | | | | Car Radio & Audio DSP Solutions | | Multi standard digital radio | 一个基带处理器可支持多个标准,是AM / FM收音机/音频DSP的高性价比协处理器 | 音频放大器 | | 不同级别的输出功率均有卓越的音效,一流的音质表现,低杂音 | | | | | 高可靠性和最低的功耗。提供设备的同时也提供I2C或SPI总线接口。 | | | 高可靠性和最佳光学性能,提供宽分辨率范围,从4x32段至4x160段 | Automotive LED Controllers | | Automotive Lighting, LED Driver ICs | 通用、专用、恒流、高亮度LED (HB-LED)驱动器IC | | | | | | | | 符合AEC-Q101要求,重复雪崩额定值,适用于散热要求苛刻的环境(175℃额定温度) | | 设计用于保护FlexRay总线、CAN和LIN收发器以及其他ESD敏感的汽车电子元器件。 | | | 一个全面的产品组合,包括适合所有CAN物理层特性的汽车级收发器 | | 基于汽车应用中低成本通信行业标准的广泛LIN解决方案 | CAN/LIN System Basis Chips | 系统基础芯片,包括我们的UJA107xA、UJA106x 和TJA1028, 为当今的汽车控制单元提供紧凑、可扩展的解决方案 | | Power Management for i.MX Application Processors | PMIC主要与各种系列的i.MX 应用处理器配合使用,集成了整体系统解决方案所需的开关和线性稳压器 | | 符合AEC-Q101要求,重复雪崩额定值,适用于散热要求苛刻的环境(175℃额定温度) | AN/LIN System Basis Chips | 系统基础芯片,包括我们的UJA107xA、UJA106x 和TJA1028, 为当今的汽车控制单元提供紧凑、可扩展的解决方案 | | | | Automotive Analog Switches | 一系列模拟开关和多路复用器/多路分离器电路符合AEC-Q100的要求 | | | | | Professional Support and Service Resources | |
