4085|3
655
29
STM32F769I-DISCO评测(1)--烧录Demonstration例程 [复制链接]
    拿到板子后兴奋的体验了一把,然后就开始试着烧录历程了,一路也是曲折不断啊。操作系统是win10 64位,Keil版本是5.22,IAR版本是7.8, ST-Link Utility版本是4.0,固件版本是STM32Cube_FW_F7_V1.5.0
     使用Keil打开STM32F769I-Discovery\Demonstration,编译,出现“cannotopen source file core_cmFunc.h”错误,这个文件在估计库中是有的,只是路径没有添加进去,貌似以前在win7系统下,没有出现这个问题,不知为何到了win10就有了,在包含路径中添加../../../../Drivers/CMSIS/Include就好了,经过4分钟漫长的编译后,点击烧录,出现如下图的现象:
      在readme.txt中找到了答案,如下:
In order to program the demonstration you must do the following:
1- Open STM32 ST-Link Utility V3.9, click on "External Loader" from the bar menu then check
   "MX25L512G_STM32F769I-DISCO" box
2- Connect the STM32F769I-DISCO board to PC with USB cable through CN16
3- Use "STM32CubeDemo_STM32769I-DISCO_V1.1.0.hex" file provided under 揃inary?with STM32 ST-Link Utility to program both internal Flash and external QSPI memory
      也就是需要用 ST-Link Utility下载,打开 ST-Link Utility然后按照上上面的步骤添加,再在MDK-ARM\STM32F769I-Discovery_Demo中找到STM32F769I-Discovery_Demo.hex文件,将其拖入到 ST-Link Utility中,然后Program,这时候就正常了,如下:
       不过这个跟最开始板子里面烧录的例程有点不一样。当然折腾要继续,据说Keil 5.22版本的V6.6版本的编译器很是厉害,这里我也是想试试,经过如下图的设置:
    编译出现几百个错误,几千个警告。可是编译其他的例程却是可以的,不过还是有几百个警告,但是速度却是快了不少。
     折腾还要继续,我想看看IAR的编译速度怎么样,使用IAR打开工程,同样在包含路经中添加缺少项,然后编译,编译时间为一分三十秒,还真是比Keil快不少啊,然后我点击调试,结果出现一个警告:There were warning while generating falsh loader input.log为Flash download warning: 8872256 out of 8872256 bytes from data record CODE:[0x90000000,0x9087613F] will not be flashed,然后接着就是一个错误:The selected device does not match thetarget device Session aborted!无法调试了,我试着其他的历程还是一样的结果,我又试试其他型号的板子还是同样的结果,这是什么原因?求助啊。
不过生成了Hex文件还是可以通过ST-Link Utility下载到版子上的,效果一样。
12月20日更新:
      IAR错误找到原因了,固件是用IAR7.7版本编译的,我使用的是7.8,所以导致了这些问题,改为7.7版本就好了,不经感慨啊,IAR向下兼容差这点我早就知道,没想到向上兼容还是很差。
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
此帖出自stm32/stm8论坛
厉害厉害,学习一下  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:04
个人签名QQ:252669569
356
356
此帖出自stm32/stm8论坛
935
禁止发言
厉害厉害,学习一下
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
