AC6102 DDR2测试工程 本文档介绍AC6102上DDR2存储器基于Verilog代码的测试过程。AC6102上使用了2片16bit的DDR2存储器组成了32bit的硬件总线。虽然是32bit硬件总线,但是我们在使用的时候,也可以只使用其中1片,即16bit模式,忽略对另一片DDR2的读写。因此整个测试分为两种模式,16bit型(仅测试位于低16bit的DDR2芯片)和32bit型(测试由两片DDR2组成的32bit接口)。在实际使用时用户可以根据自己的需求选择使用16bit(仅使用1片DDR2)或32bit(同时使用两片DDR2)接口。两个测试工程与对应的功能如下所示。
由于两种模式的测试方式完全相同,这里仅以两片32bit模式的工程为例,讲解测试过程。 1、 解压AC6102_DDR2_32bit_Test.rar到不含中文或者空格的目录中,如D:\fpga 解压后工程目录下内容如下所示: 这里对其中几个重要文件(夹)简单说明下功能:
3、 使用配套的5V电源给开发板供电,打开电源开关,插上USB Blaster下载器。然后在Quartus II中打开双击stp1.stp文件打开signaltap ii,如下图所示: 4、 选择下载器和需要下载的文件,然后点击下载以开始下载sof文件到开发板中,如下图所示: 5、 点击RunAnalysis,抓取单次波形数据,如下图所示: 6、 分析抓取到的数据内容,重点看local_address为0xFFE_部分的读取结果,可以看到 当local_rdata_valid为高电平时,表明发出的读取指令已经开始返回数据,可以看到,返回的数据高32位和低32位数据都是从地址值开始累加返回的。与写入的数据一致,表明DDR2的读写是没有问题的。 测试16bit版本与32bit版本的过程完全一致,这里就不在细说。 小梅哥 2016年12月7日于成都市电子科技大学
