2642|0
5509a程序下载求助 [复制链接]
我在使用鸿翔的开发板,按照提供的下载程序的flashburn操作,为什么一直不成功呢?我是用的是ccs5.5?
使用方法
        首先用DEC5509_flash.pof更新CPLD;
        用CCS5000建立自己的工程,编译、生成OUT 和MAP文件;
        将生成的文件名改成USER_OUT.OUT 及 USER_OUT.MAP;
        将上述文件COPY到HEX5509A目录
        运行 FLASH5509BGA.BAT ,自动将OUT文件生成USER_OUT.DAT文件
        打开FLASH5509BGA工程,载入程序 Flash5509bga.out
        运行到断点处,点击菜单 “File” -> "Data" -> "Load"
        选择USER_OUT.DAT文件,确定即可
        全速运行程序,结束。
        最后设置开发板跳线,如Table3-3,启动开发板,即可从flash启动了。
