7028|19
21
峰值检测电路 [复制链接]
各位大侠,我想要对正弦波整流后的电路进行A/D转换,所以我搭了一个峰值检测电路,但是结果不是我想要的。在我改大输入正弦波的幅值时,检测到的峰值会跟随着变大;然而当我再减小输入正弦波幅值时,检测的峰值还是保持在大峰值,电路检测的峰值并没有因输入减小而减小。 但是我想要的是峰值实时检测的电路。需要怎么改进或者换用什么电路呢?
此帖出自分立器件论坛
14楼哪个仿真图就是的  详情 回复 发表于 2016-7-28 09:17
点赞 关注(3)
超级版主
推荐
阿昌想变胖 发表于 2015-5-15 10:45
整理知识之前,先来道谢。问题成功解决,就是稍微有延时(100多ms),在接受范围内,谢谢。
并联电阻来实现放电,放电电流小,所以时间比较长。
更好的方法是并联MOS管(模拟开关),测量完毕随即放电,然后重新开始。
此帖出自分立器件论坛
超级版主
那是因为你二极管之后那支电容放电太慢,事实上,该电容根本没有放电通路。
解决方法当然是为该电容增加放电通路。
此帖出自分立器件论坛
整理知识之前,先来道谢。问题成功解决,就是稍微有延时(100多ms),在接受范围内,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:45
裸片初长成(高级)
根据正弦波的频率,以及幅度的变化率,决定C1的并联电阻的阻值。
原则:滤除基波,保留幅度变化量
此帖出自分立器件论坛
这样实时性不好吧,直接就做瞬时采样,用瞬时值来找最大值,不是更好?  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:16
恩恩 是采用这种做法。不过您说的“原则”,我不是太明白。。  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:46
21
解决方法当然是为该电容增加放电通路。
此帖出自分立器件论坛
看了1楼仿真和4楼仿真,示波器的B通道就没有输出啊,怎么检测的呢  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:42
并联电阻来实现放电,放电电流小,所以时间比较长。 更好的方法是并联MOS管(模拟开关),测量完毕随即放电,然后重新开始。  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:38
R3*C1 取值过大,把R3值调小  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:59
21
原则:滤除基波,保留幅度变化量
此帖出自分立器件论坛
裸片初长成(高级)
R3*C1 取值过大,把R3值调小
此帖出自分立器件论坛
恩恩 ,调小了点后果然好了些。延时90ms。  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:19
2700
原则:滤除基波,保留幅度变化量
此帖出自分立器件论坛
正弦波的频率高了以后,如果这样做的话,成本就直线上升了,  详情 回复 发表于 2016-7-28 08:28
确实更好! 但它对CPU的速度要求高,ADC的速度要求也高,因为,它不仅能及时采集信号----不能错过最大值时期,也要实时分析判断哪个是最大值。 而对于采用检波法测量最大值,它的响应肯定是慢的,但对  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:03
405
我之前也在做峰值检测电路,想知道楼主提供的电路是怎么提供电容放电通路的,有的方法使用模拟开关专门做一个放电电路,不知道有什么区别
此帖出自分立器件论坛
裸片初长成(高级)
确实更好!
而对于采用检波法测量最大值,它的响应肯定是慢的,但对CPU及ADC的要求却很低。
都有优点,都存在矛盾。
此帖出自分立器件论坛
21
dontium 发表于 2015-5-15 10:59
R3*C1 取值过大,把R3值调小
此帖出自分立器件论坛
二楼正解。加放电通路。
此帖出自分立器件论坛
340
此帖出自分立器件论坛
340
OPA27供电是正负5V吧。
请参考一下这个峰峰值检测
此帖出自分立器件论坛
恩恩 谢谢您 问题已经解决  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:03
340
检测波形
此帖出自分立器件论坛
846
楼上的讨论的很精彩,特来学习学习!!
此帖出自分立器件论坛
21
qwqwqw2088 发表于 2015-5-15 16:04
OPA27供电是正负5V吧。
请参考一下这个峰峰值检测
恩恩 谢谢您 问题已经解决
此帖出自分立器件论坛
你好,看不到你的电路图。能看下你的电路图吗
此帖出自分立器件论坛
483
此帖出自分立器件论坛
340
14楼哪个仿真图就是的
此帖出自分立器件论坛
