5843|22
输入电压消失后,输出电压保持的电路设计 [复制链接]
7芯积分
小弟要用STM32单片机输出可控电压,但是在电压切换(改变电压)的时候,中间会出现电压信号下降或消失的情况,这在单片机中不可改变,因此想用外围电路解决这个问题。比如:我第一次输出V1作用在负载上面,然后需要输出V2,怎样才能使V2输出之前,V1始终作用在负载上而不消失?谢谢各位大神了。。。
小弟也尝试过用电容的充放电原理,但是我要输出的电压是-3.3V到3.3v,怎样才能确电压保持时间一直是0.02s左右呢?
此帖出自模拟电子论坛
经过二极管输出后再加电容才可以,否则自己吸收一部分,达不到预期  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:17
2720
保持0.2S?好像积分保持电路可以吧
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
楼主连续发了两篇内容相同的帖子。这没有必要,并不能增加得到回复的机会。还是以集中一篇为好。
此帖出自模拟电子论坛
第一次发帖,刚开始发错了
此帖出自模拟电子论坛
cxsy12300 发表于 2016-12-2 13:22
第一次发帖,刚开始发错了
先谢谢大神的关注,我就在这里回复
是一路电压输出,我是通过STM32单片机的DAC功能,输出直流电压的,因为我要根据不同的情况输出不同大小的电压(1次实验大概要输出2000次不同的电压),单片机执行程序改变电压的时候,中间会有电压空白期,就是没有电压输出,这对我的负载来说是不允许的,所以想通过外围电路实现在下次电压输出之前保持当前的电压作用在负载上
此帖出自模拟电子论坛
按道理DAC可以连续输出,就是当前值可以直接跳到下一个值而不是当前值先归零再到下一个值,如果出现这个情况的话可以看看你的寄存器设置是不是先关闭DA输出再改值?不用关闭就可以直接改变值的。  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:41
527
cxsy12300 发表于 2016-12-2 13:34
先谢谢大神的关注,我就在这里回复
是一路电压输出,我是通过STM32单片机的DAC功能,输出直流电压的,因 ...
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]269837[/attachimg] 我是使用库函数编程,关于DAC的关键配置就这些,我在网上也没找到关于DAC连续输出的问题,大神能说的具体点吗?是图片中标记的那项吗?  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:20
974
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
就是输出缓存关闭BoFF那项吗  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:21
此帖出自模拟电子论坛
这个应该不是初始化的关系,应该是你输出设置电压时候的操作,你可以把那端代码贴出来看看  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:04
527
此帖出自模拟电子论坛
只是调用这个函数单纯的进行for循环,还没有进行其他任何操作  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:28
[attachimg]269863[/attachimg] 我每次改变电压都是调用的这个函数,改变的只有Data的值  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:21
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
你可以这样,串口把你设置的DATA都打印出来看看是不是你想要的,如果没问题的话用示波器捕捉下波形,看看是怎么变化的。  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:37
527
此帖出自模拟电子论坛
3471
此帖出自模拟电子论坛
那RC的值应该怎么确定呢,我看过相关资料,C的值应该根据输入电压和要保持信号的时间来确定,但是我输入的电压大小是变化的-3.3V到3.3V  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:05
51
此帖出自模拟电子论坛
无极性电容大小怎么确定呢,我输入的电压是有范围的,不是确定的  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:07
此帖出自模拟电子论坛
根据电平无效的宽度来计算,时间常数先取10倍宽度,试试,电容,取100uf,22uf什么的。看看幅度的变化能不能承受。  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:37
此帖出自模拟电子论坛
2954
此帖出自模拟电子论坛
DAC的输出确实是连续的,中间越变的时间很短,我用按键手动控制电压变化的时候,负载工作正常,但是我自己采用for语句的时候就会出现我说的问题,好像电压“消失了”,目前在找原因  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:38
此帖出自模拟电子论坛
按键手动控制是怎么做的?是不是在程序中设置了断点进行调试?建议用断点或单步,逐条运行程序,那样可以很快找到问题所在。  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:10
2954
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
