4943|7
3252
DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低输入的电压?怎么避免这... [复制链接]
DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低输入的电压?怎么避免这种情况?需要监测电池电压做电量换算
在智能手环、TWS蓝牙耳机、计步器等电池容量很小的产品中,一般不会用LDO做降压,因为损耗较大。基本会用DC-DC芯片或者电荷泵MC34063这种芯片。深圳芯纳的XA2302B和凌特(ADI)的LTC1517 谁用过的?
TC1517ES5-3.3升降压IC 在输出3.3V负载为100uA的时候 会拉低输入电压多少V?(输入电压是单节锂电池电压,电压在3-4.2V之间)
如果换成XA2320B同等的输出和负载  输入的电压会不会拉低的更少?因为我需要监测电池电压,DC-DC电压拉低了电量就不准了,不过应该可以做补偿?
从电压的角度有哪些方法可以更精准的检测电池电量?(目前已经加了运放跟随进行了阻抗变换来抵消MCU AD口输入阻抗影响到检测准度的问题,同时MCU是不能断电的,意味着DC-DC要能工作,才有电源供给采样的MCU)目前暂时不采用电量计的方法,实现的周期较长
XA2320B.PDF
2.7 MB, 下载次数: 0
升降压芯片LTC1517-3V3.pdf
142.47 KB, 下载次数: 0
此帖出自电源技术论坛
这么小电池仓,还想要比较精确的类似苹果手机里专用电量计,一般方案都不会这么搞, 充电仓充放电IC,线性充 放电0.5A,2灯或4灯的,都是电压显示方式比如PL7504   详情 回复 发表于 2021-11-5 17:37
341
电压的角度的方法谈不上所谓更精准的检测电池电量
此帖出自电源技术论坛
341
小米的手环用的是TI的充电管理单元BQ24040
绿联TWS蓝牙耳机用的ETA9640,是钰泰半导体电源管理IC,1A线性充电
这颗料宣传上适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。钰泰ETA9640既负责给内置电池充电,也将电池输出升压为耳机和充电盒其他元器件供电。
此帖出自电源技术论坛
我需要知道的是电量计  不是充电IC   充电IC大把IC  详情 回复 发表于 2021-11-5 15:22
3252
qwqwqw2088 发表于 2021-11-4 16:25 小米的手环用的是TI的充电管理单元BQ24040 绿联TWS蓝牙耳机用的ETA9640,是钰泰半导体电源管理IC,1A线 ...
此帖出自电源技术论坛
这种电子手环的电量计都是集成的 手表、手环、蓝牙耳机,电池电量计方案-RT9426    详情 回复 发表于 2021-11-5 17:27
341
QWE4562009 发表于 2021-11-5 15:22 我需要知道的是电量计  不是充电IC   充电IC大把IC
这种电子手环的电量计都是集成的
此帖出自电源技术论坛
341
此帖出自电源技术论坛
问题就在这里   当有负载的时候  去采集电压换算成电量  就不准了?  详情 回复 发表于 2021-11-6 17:15
3252
qwqwqw2088 发表于 2021-11-5 17:37 这么小电池仓,还想要比较精确的类似苹果手机里专用电量计,一般方案都不会这么搞, 充电仓充放电IC, ...
此帖出自电源技术论坛
3252
特别是在误操作,或者电池快要没电的时候,这个时候电压就会变化较大了。像TWS耳机和智能手环、智能手表,这些产品电池也是很小,是如何做到精准测量电量的呢?电池也很小!难道都是用的电量计?
此帖出自电源技术论坛
