2221|12
3242
for循环仿真问题 [复制链接]
我的testbench仿真文件如下:
`timescale 1 ns/ 1 ps
module LAMP_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
// assign statements (if any)
LAMP i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
reg [7:0] memory [0:255];
integer scan;
integer index=3;
initial begin
	clk=0;
	#10 clk=~clk;
end
initial begin
$readmemh("memory.list", memory);
end
if(index>0)
	begin
		for(scan=0;scan<index;scan=scan+1)
			if(memory[scan]>0)
				begin
					$display("%d",memory[scan]);
				end
	end
else
			$display("error--indexiszero");
endmodule
可是运行仿真出错,提示
请高手解惑,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
格式是不是也有问题,你去抄别人的一个典型的例子,对照自己的语法。这样就能找出问题所在,可以提升自己。或者先去看看这门的语法基础课。这样解决问题快一点。   详情 回复 发表于 2022-10-9 09:32
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
7003
我看看了你的错误提示:
scan 的变量声明是不是不能  integer;
修改为genvar。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢! 我改为如下: `timescale 1 ns/ 1 ps module LAMP_vlg_tst(); // constants // general purpose registers reg eachvec; // test vector input reg  详情 回复 发表于 2022-10-8 09:41
3242
lugl4313820 发表于 2022-10-8 08:51 我看看了你的错误提示:   scan 的变量声明是不是不能  integer; 修改为genvar。
谢谢!
我改为如下:
// constants
reg eachvec;
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
LAMP i1 (
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
genvar scan;
parameter index=3;
initial begin
	clk=0;
	#10 clk=~clk;
end
initial begin
if(index>0)
	begin
			begin
			if(memory[scan]>0)
					memory[scan]=0;
				end
		end
else
end
endmodule
运行又提示出错:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7003
你用度娘,或者应必搜一下,报错信息,这样以后就可以自己解决问题了,我身边没有你的开发环境,也不好做测试,但是解决问题的方法是一样的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢!有的报错信息根本搜不到  详情 回复 发表于 2022-10-8 09:49
3242
于是我继续改:
// constants
reg eachvec;
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
LAMP i1 (
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
genvar scan;
parameter index=3;
initial begin
	clk=0;
	#10 clk=~clk;
end
initial begin
if(index>0)
	begin
		generate
			if(memory[scan]>0)
				begin
					memory[scan]=0;
				end
		endgenerate
		end
else
end
endmodule
又提示错误:
请高手指教,我没办法了。谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3242
lugl4313820 发表于 2022-10-8 09:43 你用度娘,或者应必搜一下,报错信息,这样以后就可以自己解决问题了,我身边没有你的开发环境,也不好做测 ...
谢谢!有的报错信息根本搜不到
此帖出自FPGA/CPLD论坛
看了一下英文的报错信息,那个scan只能在for里面应用,是不是另外加个参数来替代memory[scan]  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:48
7003
chenbingjy 发表于 2022-10-8 09:49 谢谢!有的报错信息根本搜不到
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢! 我改成如下: `timescale 1 ns/ 1 ps module LAMP_vlg_tst(); // constants // general purpose registers reg eachvec; // test vector input reg  详情 回复 发表于 2022-10-8 12:40
3242
lugl4313820 发表于 2022-10-8 11:48 看了一下英文的报错信息,那个scan只能在for里面应用,是不是另外加个参数来替代memory[scan]
谢谢!
我改成如下:
// constants
reg eachvec;
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
LAMP i1 (
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
reg [7:0] a;
parameter index=3;
genvar scan;
initial begin
if(index>0)
	begin
			a=memory[scan];
			if(a>0)
				begin
					$display("%d",a);
					a=0;
				end
		end
else
end
endmodule
仿真出错:
# ** Error: D:/CCB/CPLD/study/FIVE/simulation/modelsim/LAMP.vt(64): Invalid context for genvar scan. A genvar can be used only inside of the generate loop that it indexes.
# ** Error: D:/CCB/CPLD/study/FIVE/simulation/modelsim/LAMP.vt(66): Invalid context for genvar scan. A genvar can be used only inside of the generate loop that it indexes.
好像要用generate语句
于是我又改为如下:
// constants
reg eachvec;
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
LAMP i1 (
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
reg [7:0] a;
parameter index=3;
genvar scan;
initial begin
if(index>0)
	begin
		generate
			a=memory[scan];
			if(a>0)
				begin
					$display("%d",a);
					a=0;
				end
		endgenerate
		end
else
end
endmodule
又提示出错:
# ** Error: (vlog-13069) D:/CCB/CPLD/study/FIVE/simulation/modelsim/LAMP.vt(63): near "generate": syntax error, unexpected generate.
# ** Error: (vlog-13069) D:/CCB/CPLD/study/FIVE/simulation/modelsim/LAMP.vt(64): near ")": syntax error, unexpected ')', expecting ';'.
# ** Error: (vlog-13069) D:/CCB/CPLD/study/FIVE/simulation/modelsim/LAMP.vt(73): near "endgenerate": syntax error, unexpected endgenerate.
好像for循环不好和if语句搅和在一起。真是郁闷。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3242
我又精简了一下。代码如下:
// constants
reg eachvec;
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
LAMP i1 (
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
wire [7:0] memory [15:0];
parameter index=3;
genvar scan;
initial begin
end
	generate
			if(memory[scan]>0)
				begin
					$display("...");
				end
		endgenerate
endmodule
还是有错:
提示unexpected '$display'
难道$display函数不能用在这里吗?谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是什么语言,是不是for没有封闭,所以报错了?检查一下成对封闭了for没有?  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:21
7003
chenbingjy 发表于 2022-10-8 14:02 我又精简了一下。代码如下: `timescale 1 ns/ 1 ps module LAMP_vlg_tst(); // constants ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
感觉封闭了  详情 回复 发表于 2022-10-8 19:36
3242
lugl4313820 发表于 2022-10-8 15:21 这个是什么语言,是不是for没有封闭,所以报错了?检查一下成对封闭了for没有?
感觉封闭了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7003
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢!单是for循环没问题,一加if else语句就不行了  详情 回复 发表于 2022-10-9 09:54
3242
lugl4313820 发表于 2022-10-9 09:32 格式是不是也有问题,你去抄别人的一个典型的例子,对照自己的语法。这样就能找出问题所在,可以提升自己 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
推荐帖子
求助该电路存在的问题
不好意思,不知道怎么直接插入图片,麻烦大侠们点一下。 该图是一种长按式开关电路,暂时不考虑电阻值和电容的选值,原理上可以 ...
EP3C25开发板初体验NO.1
因为到外地安家,乱七八糟事情一大堆,所以来晚了. 44995 板子入的的第一感觉:很有质感: 一看居然有三条电源线,分别是国标双口, ...
SDRAM串口实验之依样画葫芦(verilog)
前一段时间在这里申请了开发板,然后一直没来得及做实验,平时太忙。上周花了一天的时间把别人verilog(最初始是特权)写的SDRAM ...
从零开始点亮LED灯
本帖最后由 微末凡尘 于 2014-7-27 01:03 编辑 ...
[十月DIY]我的ARM学习机
本帖最后由 cruelfox 于 2015-10-31 21:37 编辑   我对底层的东西特别感兴趣。十多年前有了自己的电脑,一直保留DOS用了好 ...
【先楫HPM6750EVK2】-2原理图分析
本帖最后由 Angel_YY 于 2023-1-9 11:42 编辑 由于第一次接触功能这么强大的RISC-V处理器,需要简单分析一下原理图进行简单了 ...
计算机接口原理图
计算机接口SCH原理图
请教一下输出过流检测
大家好! 下面原理图的过流原理及计算我有些疑问,麻烦大家帮忙分析下,谢谢了! 图片部分我写了一些说明,有很多疑惑。如 ...
stm32
配置DMA的时候,配置的是循环处理,没有打开FIFP模式,导致了只有一个缓冲区,用于存储串口接收到的数据,导致数据发送的时候, ...
颁奖:ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q
首先感谢网友参与>>ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q,以下是审核结果。 *积分奖励将于本日内发送; 鼓掌鼓掌 本次测评可谓 ...
