7911|10
86
ADM2687E当485用收发问题 [复制链接]
ADM2687E能实现RS485的收发功能吗?目前测试RS422可以进行收发,怎样切换到RS485模式?A.B可以接收数据,但是配置方向引脚RE不好使,请问这是为什么?如下是原理图。DE引脚拉高或拉低都试过,R165.R166去掉也试过,都不行。
  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:27
139
推荐
收发方向控制问题,DE和/RE要短接后一起控制,楼主图中显然不对,处于常发态了。
按照您说的,把DE/RE短接后一起控制,这样就成了485状态,可以实现485和422的状态切换了,多谢啦~  详情 回复 发表于 2016-12-1 18:11
赞赏
查看全部赞赏
139
推荐
把A与Y、B与Z短接就是485了。
赞赏
查看全部赞赏
86
4177
“DE引脚拉高或拉低都试过”,楼主你sa(傻)呀,DE是肯定一直是高电平啊。你自己好好看原理图。还有DE,RE我记得分别是控制发和收的使能吧。这个你要跟程序配合起来的哦。或者就是楼上chunyang老师说的DE和RE短接
不,DE一直是高的电平是不可以的,经过实际测试,DE和RE都是低的时候是422模式  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:41
86
huaiqiao 发表于 2016-12-1 18:15
“DE引脚拉高或拉低都试过”,楼主你sa(傻)呀,DE是肯定一直是高电平啊。你自己好好看原理图。还有DE,RE我 ...
我的意思是根据你的图上,这个DE是一直是高电平。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:18
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
恩恩,  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:13
86
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
现在只是电路调试阶段,还没有装上去试试,暂时还没发现有什么不一样,这个芯片主要是起到隔离的作用  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:59
86
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
6190
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
