12309|8
1098
至上芯片
[共享]发一个LCD1602驱动程序(四位数据线) [复制链接]
经过多次优化,得到比较精简的程序。
可以用Proteus仿真,硬件上也可用
编译器:ICC-AVR v6.31A
目标芯片 : M16
时钟: 8.0000Mhz
下面是AVR与LCD连接信息
PA2 ->RS
PA3 ->EN
地  ->RW
PA4 ->D4
PA5 ->D5
PA6 ->D6
PA7 ->D7
armok0190428.rar
43.02 KB, 下载次数: 217
此帖出自单片机论坛
不错啊,用过,4线方便  详情 回复 发表于 2009-3-31 08:28
1098
至上芯片
//编译器:ICC-AVR v6.31A 日期: 2005-11-24 20:29:57
//目标芯片 : M16
//时钟: 8.0000Mhz
LCD引脚定义
1---GND
2---VCC
3---VO
4---RS
5---RW
6---EN
7到14--D0-D7
15--背景灯+
16--背景灯-
#include
#include
下面是AVR与LCD连接信息
PA2 ->RS
PA3 ->EN
地  ->RW
PA4 ->D4
PA5 ->D5
PA6 ->D6
PA7 ->D7
要使用本驱动,改变下面配置信息即可
#define LCD_EN_PORT    PORTA   //以下2个要设为同一个口
#define LCD_EN_DDR     DDRA
#define LCD_RS_PORT    PORTA   //以下2个要设为同一个口
#define LCD_RS_DDR     DDRA
#define LCD_DATA_PORT  PORTA   //以下3个要设为同一个口
#define LCD_DATA_DDR   DDRA    //一定要用高4位
#define LCD_DATA_PIN   PINA
#define LCD_RS         (1< #define LCD_EN         (1< #define LCD_DATA       ((1< /*------------------------------------------------------------------------------
函数说明
void LCD_init(void);
void LCD_en_write(void);
void LCD_write_command(unsigned  char command) ;
void LCD_write_data(unsigned char data);
void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data);
void delay_nus(unsigned int n);
void delay_nms(unsigned int n);
#include "LCD.h"
void LCD_init(void)         //液晶初始化
  LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA;   //数据口方向为输出
  LCD_EN_DDR|=LCD_EN;       //设置EN方向为输出
  LCD_RS_DDR|=LCD_RS;       //设置RS方向为输出
  LCD_write_command(0x28);
  LCD_en_write();
  delay_nus(40);
  LCD_write_command(0x28);  //4位显示
  LCD_write_command(0x0c);  //显示开
  LCD_write_command(0x01);  //清屏
  delay_nms(2);
void LCD_en_write(void)  //液晶使能
  LCD_EN_PORT|=LCD_EN;
  delay_nus(1);
  LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;
void LCD_write_command(unsigned char command) //写指令
  delay_nus(16);
  LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;        //RS=0
  LCD_DATA_PORT&=0X0f;         //清高四位
  LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写高四位
  LCD_en_write();
  command=command<<4;          //低四位移到高四位
  LCD_DATA_PORT&=0x0f;         //清高四位
  LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写低四位
  LCD_en_write();
void LCD_write_data(unsigned char data) //写数据
  delay_nus(16);
  LCD_RS_PORT|=LCD_RS;       //RS=1
  LCD_DATA_PORT|=data&0xf0;  //写高四位
  LCD_en_write();
  data=data<<4;               //低四位移到高四位
  LCD_DATA_PORT|=data&0xf0;   //写低四位
  LCD_en_write();
此帖出自单片机论坛
1098
至上芯片
回复 沙发 的帖子
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )  //写地址函数
    unsigned char address;
    if (y == 0) address = 0x80 + x;
    else   address = 0xc0 + x;
    LCD_write_command( address);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s) //列x=0~15,行y=0,1
    LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
    while (*s)  // 写显示字符
      LCD_write_data( *s );
      s ++;
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data) //列x=0~15,行y=0,1
  LCD_write_data( data);
void delay_1us(void)                 //1us延时函数
   asm("nop");
void delay_nus(unsigned int n)       //N us延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i    delay_1us();
void delay_1ms(void)                 //1ms延时函数
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n)       //N ms延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i    delay_1ms();
#include "LCD.h"
void init_devices(void)
  CLI(); //disable all interrupts
  LCD_init();
  MCUCR = 0x00;
  GICR  = 0x00;
  TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
  SEI(); //re-enable interrupts
void main(void)
   init_devices();
   LCD_write_string(1,0,"Hi!!");
   for(;;)
   LCD_write_string(0,1,"archeng504");
   LCD_write_char(6,0,'8');
此帖出自单片机论坛
1098
至上芯片
回复 板凳 的帖子
来一个自定义图案的程序。
1602中还可以自定义8个字符图案
图案规格5*8
下面是一个向上的箭头↑
0 0 0| 0 0 1 0 0   // 0x04
0 0 0| 0 1 1 1 0   // 0x0e
0 0 0| 1 0 1 0 1   // 0x15
0 0 0| 0 0 1 0 0    //0x04
0 0 0| 0 0 0 0 0   // 0x00
unsigned char data[8]={0x04,0x0e,0x15,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00};//↑
unsigned char data1[8]={0x04,0x04,0x04,0x04,0x15,0x0e,0x04,0x00};//↓
void my_signs(unsigned char ascii,unsigned char *z)//0x00
  unsigned char address=0,i,temp=0;     //ascii为与要定义的图案对应的ascii码值(0x00到
  temp=(ascii&0x07)<<3;                //0x007间任选)
   for(i=0;i<8;i++)
      address = 0x40 +temp+ i;
      LCD_write_command( address );
      delay_nus(1);
      LCD_write_data ( *(z++));
      delay_nus(1);
//建立图案
LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA;   // 数据为输出
LCD_EN_DDR|=LCD_EN;   //设置RS.EN方向
LCD_RS_DDR|=LCD_RS;
LCD_en_write();
delay_nms(15);
my_signs(0x00,data);//↑  //建立图案
my_signs(0x01,data1);//↓
显示自定义图案
LCD_write_char(9,0,0x00);//↑
LCD_write_char(9,0,0x01);//↓
此帖出自单片机论坛
正好用到,顺便下了
谢谢楼主
此帖出自单片机论坛
kankankankan
此帖出自单片机论坛
正好
正好用到,顺便下了
谢谢
此帖出自单片机论坛
HAO
HAO TIE HAO TIE HAOTIE
此帖出自单片机论坛
29
Re: [下载] [共享]发一个LCD1602驱动程序(四位数据线)
不错啊,用过,4线方便
此帖出自单片机论坛
