4066|19
58
求教一个问题 [复制链接]
如图,这是FAN6921的内部结构,关于过零检测引脚, 哪儿有一个稳压管稳压管那点的电压到底是几伏?,如果是10v上面2个比较器和滞换比较器不是肯定就不能正常工作了啊?
还有,如果稳压管没击穿,就是比如5V的稳压管,反向电压只有2V,那该点的电压是2V吗?
运放输出端串联二极管,两种情况。引脚处稳压管,两种情况。一共是四种情况,这个分析当然比较复杂。 我们还没有考虑引脚的外部电路,考虑到外部电路,可能更复杂。不过,我猜测外部只是一支电流取样电阻,那就比较简单了。  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:28
341
要看14脚的电压了,比较器和滞换比较器才能工作
稳压管哪里电压应该是稳压值
小于10V也是吗  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:50
超级版主
“关于过零检测引脚, 哪儿有一个稳压管稳压管那点的电压到底是几伏?”
ZCD引脚电压由外部电路和芯片内部电路共同决定。
如果芯片外部电压小于10V呢...  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:49
58
ZCD引脚电压由外部电路和芯片内部 ...
如果芯片外部电压小于10V呢...
如果芯片外部电压小于10V,那么芯片内部的这支稳压管将不会被击穿,等于开路。  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:31
58
稳压管哪里电压应该是稳压值
小于10V也是吗
稳压管是10V,不会小于10V  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:14
超级版主
warchiefl 发表于 2016-11-30 20:49
如果芯片外部电压小于10V呢...
就是哪一点的电压就是芯片外部电压和电压跟随器的运放的压差咯?  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:30
341
稳压管是10V,不会小于10V
恩恩,这一点能肯定就好了  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:31
58
芯片内部“电压跟随器”输出端串联一支二极管后才联接到运放反相输入端,运放同相输入端接固定电压0.7V。 由此可以断定:ZCD引脚(也就是运放反相输入端)电压低于0.7V时,运放输出端为高电压,经二极管压降后,运放  详情 回复 发表于 2016-12-1 00:59
58
qwqwqw2088 发表于 2016-11-30 22:14
稳压管是10V,不会小于10V
恩恩,这一点能肯定就好了
超级版主
由此可以断定:ZCD引脚(也就是运放反相输入端)电压低于0.7V时,运放输出端为高电压,经二极管压降后,运放同相输入端和反相输入端电压相等(虚短),这将使得ZCD引脚电压也是0.7V(与运放同相输入端电压相同,条件是ZCD外加电源内阻比较大)。
如果ZCD外加电压超过0.7V,那么运放反相输入端电压也超过0.7V,即高于同相输入端,运放输出端将下降,输出端串联的二极管关断,没有输出电流,也不影响ZCD引脚电压。
我在消化一下.....电力电子专业的搞这个感觉还是太缺乏基础了  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:31
58
maychang 发表于 2016-12-1 00:59
芯片内部“电压跟随器”输出端串联一支二极管后才联接到运放反相输入端,运放同相输入端接固定电压0.7V。 ...
原来是电力电子专业。 我倒是觉得:电力电子对《电路》课程的要求比信号处理等专业要高,对分立元器件知识的要求比较高。  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:08
超级版主
原来是电力电子专业。
我一直有个疑问,就是所谓运放输出高,其实是指 的开环增益下的输出吧,那如果运放本身有反馈,那闭环增益和开环增益又有什么关系呢?或者说运放输出是怎样的,教科书上的反馈都是直接算的闭环增益,那开环增益哪儿去  详情 回复 发表于 2016-12-1 11:09
是的,第一次做项目,很多都不太懂,光看芯片外围电路总感觉缺少点什么.....  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:51
58
maychang 发表于 2016-12-1 10:08
原来是电力电子专业。
我倒是觉得:电力电子对《电路》课程的要求比信号处理等专业要高,对分立元器件知 ...
58
原来是电力电子专业。
我一直有个疑问,就是所谓运放输出高,其实是指 的开环增益下的输出吧,那如果运放本身有反馈,那闭环增益和开环增益又有什么关系呢?或者说运放输出是怎样的,教科书上的反馈都是直接算的闭环增益,那开环增益哪儿去了?
运放输出端串联二极管,两种情况。引脚处稳压管,两种情况。一共是四种情况,这个分析当然比较复杂。 我们还没有考虑引脚的外部电路,考虑到外部电路,可能更复杂。不过,我猜测外部只是一支电流取样电阻,那就比较  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:28
教科书中说的闭环,反馈电路是线性的,当然可以用线性分析。 现在这个电路,运放输出串联了一支二极管,而二极管是非线性元件。反馈非线性,当然不能用线性分析。 对首帖电路,分析比较简单。可以按照运放输出端串  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:25
楼主,我建议你看一下我上传的一篇论文,看看集成电路设计里面到底是怎么回事,,, 1、非微电子专业的书上一般就给个运放,然后对它的开环增益等只给出了概念和简图分析 2、开环、闭环是相对系统而言的,比如说电  详情 回复 发表于 2016-12-1 11:40
828
warchiefl 发表于 2016-12-1 11:09
我一直有个疑问,就是所谓运放输出高,其实是指 的开环增益下的输出吧,那如果运放本身有反馈,那闭环增 ...
2、开环、闭环是相对系统而言的,比如说电机调速,直接用反馈回来的转速和给定转速构成环调节转速,那就是闭环的,如果速度环里面还有个电流调节等,它也算有反馈,只是局部的,如果外面没有转速环,那么这个转速调节就是开环的,既使里面有局部反馈调节,建议你看看自动控制原理或信号与系统
3、运放输出高,你是说的增益吧,运放输出性能有很多指标
可以看看  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:19
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
超级版主
对首帖电路,分析比较简单。可以按照运放输出端串联二极管导通和关断两种情况,把非线性变成两段线性电路来解决。
同样,对引脚处的稳压管,也分成稳压管已击穿和未击穿两种情况分别解决。
他检测boostPFC电感电流的.外部就接了一个电阻  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:23
你的思路我非常赞同.........  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:19
超级版主
58
现在这个电路,运放输出串联了一支二极管, ...
你的思路我非常赞同.........
58
1、非微电子专业的 ...
可以看看
58
