12883|15
89
菜鸟请教一个关于测量电容两端电压的问题 [复制链接]
刚才叙述不清,现在我重新解释一遍吧:
我们是做电容器的厂家,电容器制造时有个工艺就是对产品施加1000V、2秒的电压。电容器充满电是需要时间的(从0V到1000V,容量越大需要时间越长),而这个2秒指的是电容两端电压达到1000V后(即基本充满)的维持时间。
这个时间短了不行,长了也会有破坏。想用示波器来查看这个充电曲线,即下图的AB点,
假设当电容被充至500V电压,示波器左边是和1000V直流电源相并联,应当显示1000V,而右边是和电容器并联,电容才充至500V,又应当显示500V。那么示波器到底是显示多少电压?
曾经用示波器看过充电曲线,很好奇,为什么显示的是电容两端的升压曲线,而不是左边的电源电压?
此帖出自电源技术论坛
我们的实际电源都不是理想电压源,你测得时候,比1000V低的那部分,在电源的内阻上分着。再说充电过程是时变过程  详情 回复 发表于 2016-11-23 23:12
超级版主
先说清楚:图中开关闭合后,那个“1000V直流恒压源”是否仍联接在电路中?
若仍联接在电路中,就不会“闭合开关后,C1不会瞬间充满”。
此帖出自电源技术论坛
就1000v直流电源。闭合后仍然联接在电路中。因为电容器的特殊特性,其充满电需要一定时间。假设在充到一半电压的时候测量  详情 回复 发表于 2016-11-23 20:00
28
裸片初长成(高级)
在楼主出的条件中,有的是“假设条件”,如“恒压源”,而有的不是假设条件,如“C1不会瞬间充满”,
这个题谁能作出来?
如果C1不会瞬间充满,那么“恒压源”就不是理想的,不是理想的,就要给它的内阻了。
此帖出自电源技术论坛
343
恒压源1000V?好奇,怎么实现1000V的恒压源
此帖出自电源技术论坛
就1000v直流电源。假设电容充到一半电压的时候测量,测出的是显示500V还是1000V  详情 回复 发表于 2016-11-23 20:02
89
此帖出自电源技术论坛
3楼dontium说得很清楚:电容器C1不会瞬间充满,电源就不是恒压源。 “因为电容器的特殊特性,其充满电需要一定时间” 不知道这个“电容器的特殊特性”是从哪里来的。 我只知道一阶RC电路,电容从零充电到终末值  详情 回复 发表于 2016-11-23 20:11
89
此帖出自电源技术论坛
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自电源技术论坛
我又把问题重编辑了一遍,帮我看下吧!谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 21:09
89
此帖出自电源技术论坛
严重怀疑你的直流电源是电压源或者具有一定内阻的电压源。 对待测试电容充电,通常使用输出限流的电压源。其特性为:输出电流未超过一定值时,输出电压恒定;输出电流达到一定值则输出恒流。  详情 回复 发表于 2016-11-23 21:27
“曾经用示波器看过充电曲线,很好奇,为什么显示的是电容两端的升压曲线,而不是左边的电源电压?” 因为直流电源有内阻,充电电流在内阻上降掉了一部分,直流电源两端电压降低了。  详情 回复 发表于 2016-11-23 21:24
“假设当电容被充至500V电压,示波器左边是和1000V直流电源相并联,应当显示1000V,而右边是和电容器并联,电容才充至500V,又应当显示500V。那么示波器到底是显示多少电压?” 电容器充电需要一定时间,那么充电  详情 回复 发表于 2016-11-23 21:22
152
此帖出自电源技术论坛
其实就是普通1000V直流电源,我把问题重新编辑了下,刚没叙述清,请再帮我看下。。 这个充电动作是电容器制造工艺的一个步骤,叫赋能,用大电压电流融掉缺陷点的,领导怀疑我们设备的充电时间不够。所以我才问这个  详情 回复 发表于 2016-11-23 21:16
89
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
139
此帖出自电源技术论坛
456
此帖出自电源技术论坛
366
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
