SiTime推出全球 性能最强 性价比最高 的差分振荡器,其频率稳定度达10PPM、相位抖动仅500飞秒,市面上目前仅SiTime实现了这两项的完美结合。 ![]()
SiT9121和SiT9122系列MEMS振荡器定位于高性能电信、存储和网络应用,如核心和边缘路由器,SATA、SAS、光纤通道主机总线适配器,云存储、服务器、无线基站和10G以太网交换机等。SiT9121和SiT9122系列可完全根据客户规格需求量身定制,发货也有业界最短的前置时间作为保证。此外,每款产品都支持业界标准管脚配置,不需修改设计或布板方式即可替换现有石英差分振荡器。
SiT912x系列包括以下产品: SiT9121:超高性能 最高性价比 差分振荡器(1-220 MHz) SiT9122:超高性能、高频差分振荡器 (220-650 MHz) 基于传统石英、SAW和泛音谐振技术的传统差分振荡器在稳定度和可靠度上先天不足,SiT9121系列差分振荡器采用SiTime模拟CMOS和全硅MEMS技术研发,是唯一完美结合了超高性能和可编程功能的产品,其频率稳定度达10PPM、相位抖动低于0.6ps(femtosecond),市面上目前仅SiTime实现了这两项的完美结合。 SiT9121支持1-220Mhz之间任意频率,可精确到小数点后六位,确保发挥系统的最高性能。SiT9121同时输出支持 LVDS/LVPECL,经过50000G抗冲击及70G抗振测试,MTBF(平均无故障时间)达10亿小时。SiT9121和SiT9122系 列差分振荡器定位于高性能电信、存储和网络应用,如核心和边缘路由器,SATA、SAS、光纤通道主机总线适配器,云存储、服务器、无线基站和10G 以太网交换机等。此外,每款产品都支持业界标准管脚配置,不需修改设计 或布板方式即可替换现有石英差分振荡器。
SiT9121差分振荡器具备下述功能及优点:
. 仅500飞秒RMS相位抖动(12kHZ至20MHz),满足SONET等应用的苛刻要求
. 总频率稳定度达±10、±25及±50PPM,系统正时余量(timing margin)更佳
. 频率范围极广:SiT9121频率范围1至220MHz,SiT9122频率范围220至650MHz
. 可编程频率精度达小数点后六位,确保发挥系统最高性能
. LVPECL及LVDS信号电平可调
. 通过50000G抗冲击及70G抗振测试,MTBF(平均无故障时间)达10亿小时,高稳定度应用首选
. 工作电压2.5V、3.3V均可
. 支持工业(-40至+85°C)及长时间商业(-20至+70°C)工作温度范围
. 业界标准针脚规格3.2×2.5mm,5.0×3.2mm,7.0×5.0mm封装
. 样品24小时内发货,生产前置时间仅2至4周
. FPGA产品首选高性能差分时钟振荡器
. 兼容工业标准封装: 3.2×2.5, 5.0×3.2 and 7.0×5.0 mmxmm
. 超强抗震动、抗冲击能力,优异的温漂性能
. 如需220MHz以上频点的高性能差分晶振,推荐选择SiT9122系列
有源晶振一站式解决方案: http://www.join-tech.com/
SiTime中国区样品中心:http://www.sitimechina.com/
服务热线: 400-097-8208 QQ:2563529534
