1668|0
ZLG72128按键管理驱动芯片 [复制链接]
      ZLG72128按键管理驱动芯片是广州周立功单片机科技有限公司自主设计的一款键盘扫描和数码管驱动芯片。能够直接驱动12位共阴式数码管(或96只独立的LED),同时还可以扫描管理多达32只按键。其中有8只按键还可以作为功能键使用,就像电脑键盘上的CtrlShiftAlt键一样。另外ZLG72128内部还设置有连击计数器,能够使某键按下后不松手而连续有效。
       ZLG72128按键管理驱动芯片通过12个位选引脚和8个段选引脚与12位数码管的段位相连;同时12个位选引脚通过电阻又与8x4的矩阵键盘连接。单片机通过I2CZLG72128进行通信,同时将硬件复位引脚(RST)和按键信号引脚(INT)连接到单片机上。单片机通过这4个引脚控制ZLG72128来间接完成键盘扫描和驱动数码管显示。
       单片机控制ZLG72128驱动数码管显示是很简单的,单片机通过I2C发送不同的命令,ZLG72128接受到命令之后根据命令显示数值和不同的显示效果。当有按键按下,ZLG72128就会给单片机发送一个信号,单片机检测到信号就通过I2C来获取当前键值。
       对于驱动数码管显示,ZLG72128提供了段寻址命令、下载数据并译码命令以及显示缓冲区三种不同的控制方式:
如果说你用的是LED灯,那么段寻址命令就是精心为你准备的了,她可以让你很轻易的控制到每一只LED灯,组合自己想要的一切图案。
如果说你直接让其显示数字或者字符,那么就可以用下载数据并译码命令,她提供了10个数字和21个字符显示。
如果说你想要显示自己所想的,那就可以用显示缓冲区来帮你完成,她为每一位提供了设置显示的寄存器。
当然,如果你想让你的显示变得动态有型,你可以用移位命令(带循环移位)、闪烁功能以及消隐功能来帮你装饰这些小小的想法。你想要的,ZLG都为你想到了。
       ZLG72128可以管理328x4)个按键,内部自带消抖。其中有一行8个按键可以作为功能键与其他的普通健进行复用,这样按键组合就变成无限多的可能。如果说你用不了这么多,硬件设计上可以按照行列进行裁剪。当有按键按下,可以通过INT引脚电平变化第一时间得到按键按下信息,然后通过I2C接口读取按键寄存器的值来轻易获取当前按下的按键键值。当普通健键值读取后,键值信息就会清除。而功能键只要按键一直在按下状态,键值信息将一直保持,这样就能很方便的搭配普通健使用。当然,对于普通健长按,还提供了连击计数的功能,这样你就很容易的区分长按了。
