2203|0
39
MSP430 数字io [复制链接]
1.   数字IO
1.1.    Io分布
Figure 3  io分布图
从图上可以看出,msp430f149具有6io,每个io均有两种功能。另外P1,P2两组io可以设置为外部中断与其对应了两个中断向量的入口。
1.2.    Io配置
IO配置主要是进行功能配置和输入输出选择。
1.2.1. 相关寄存器
对所有的io均有:
PxIN:只读,用来读取io的状态
PxOUT:用来配置输出电平
PxDIR:用来配置io的方向
PxSEL:用来选择io的功能
P1,P2:有P1P2因为可以进行外部中断的配置所以多了三个寄存器。
PxIFG:中断标志位
PxIE:中断允许位
PxIES:中断产生边沿选择位
1.2.2. 配置代码
#define LED (1<<2)
P1SEL=0x00;
P1DIR|=LED;
P1OUT|=LED;
P1OUT&=~LED;
