美国Noisecom品牌的NBS系列低温噪声标准计量方案
Noisecom专业为用户提供领先的噪声发生,测试,校准等解决方案。产品涵盖了噪声头,噪声源及噪声标准测试方案。
Noisecom低温噪声标准方案NBS是该市场的全球领先者,市场占有率约70%。国内的使用单位包括中国计量科学研究院,55所,804所等国内领先单位。
系统概述:NBS的校准标准是基于基本物理常量的热噪声和黑体辐射,在极低的噪声系数(噪声温度)条件下来提供精度极高的测量数据。NBS使用极为简单,是一种理想的噪声源校准,辐射仪测试和验证,以及低噪声放大器测试。黑体作为一个热源,当接触液态氮导致液氮蒸发,产生大量的氮气。通过一个毫米波喇叭天线对照黑体,天线的噪声温度其实也就是黑体的温度。NBS的物理系统使用液态氮的沸点来准确定义黑体温度和NBS的噪声温度。
NBS并不需要每年一次的频率校准,因为它本身就是一个主要的噪声宽带标准。
该套系统的设计者是W.C. Daywitt,也是NIST噪声标准的首席设计师。
系统特点:
1) 18 GHz - 325 GHz频率范围;
2) 可更换的频带(只需要增加很少的费用);
3) 低压LN自动填充;
4) 控制器可显示噪声温度和精度;
5) 可选临时负载和开关。
精度波导喇叭与已知的插入损耗对应一个部分浸入在低温液体氮的黑体。这种结构的好处是可以获得更好的精度、降低噪声温度和改进的可重复性。
这种喇叭的插入损耗通常比在液氮中的传统波导终端要小。较低的插入损耗也提供了一个需要的比较低的
有效噪声温度。反过来, 由于较低的损失和事实上喇叭还处于室温中,这个准确度能够提到2-3倍。收到热噪声来自于液氮所吸收的微波辐射,从而消除与任何温度梯度相关的不确定性。反射损失是在室温环境下产生的,因此与开关和室温终端的集成也会更简单些。
NBS的设计思路是蒸发液氮里的空气、水分蒸汽和微波腔体外的二氧化碳。这种自动氮清洗的设计消除了潜在的危险和节省了昂贵的氦设备的费用。
转载文章请注明出处,本文出自Noisecom中国代理商盛铂科技,400-621-8906。
