2013|0
381
ODF机柜型号规格说明 [复制链接]
ODF光纤配线架概述:采购热线:13566547939
    ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
 它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中
得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。
【光纤配线架机柜】
  • 9
【相关配套产品:ODF架/ODF单元箱】
ODF光纤配线架特点:
  • 配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
  • 采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
ODF光纤配线架在综合布线系统中的应用:
  综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。
【华脉通信】ODF光纤配线架 光纤配线架 光纤配线架机柜
光通信:光纤通道仍称霸/光纤市场前景可期
随着宽带中国的推进,光通讯行业嫣然成了通信行业香饽饽,无论从市场或需求上来看,光纤需求量仍逐步上升。但光纤通道市场的下滑下,又引起诸多舆论之声。
光纤通道王位从不“旁落”
目前光纤通道(FC)在存储连接领域的情况唱衰声不断。尽管人们认为光纤通道已经死亡或在垂死挣扎,但实际上它正借助技术创新不断发展,继续在无损、高速、高性能存储网络领域中占据主导地位。
光纤通道于1997年首次面世,当时的速度为1Gb/s(GFC),现在已发展到第五代16Gb/s(16GFC)。今年,光纤通道行业协会(FCIA)正式宣布第六代(32GFC)标准面世。这意味着光纤通道上市已有17年历史了,而且其速度继续成倍增长。但是,正如第六代(Gen6)公告中详细介绍的,这不光与速度有关。通过提供可提高网络可靠性、能效和操作简便性的先进服务,光纤通道标准的价值与日俱增。
光纤通道产品销售额下降已是板上钉钉之事,但这改变不了这样一个事实:全球范围内已安装的光纤通道端口数已超过1800万个,它们正为全世界最大的企业提供存储网络连接。这一广泛的安装基础意味着光纤通道将作为可靠的存储协议继续在市场上存在。Gartner在2013年一份报告中称,整个行业预计将另外投资110亿美元部署光纤通道存储。高速固态硬盘(SSD)存储、现代数据中心和密集的虚拟基础架构等高新技术领域都需要光纤通道。光纤通道仍头戴存储桂冠。
光纤通道——SSD存储之王
新的高性能环境正使用Flash存储来增加每秒I/O操作数(IOPS)并缩短延迟。SSD再也不需要时间来响应I/O请求。Flash阵列高达100万的IOPS性能将性能瓶颈从存储设备移到了网络和服务器(I/O)基础架构上,如下图所示。网络架构需要能够支持更快速的数据流,同时确保信息流的可靠性不会降低。如果没有网络的支持,那么对全闪存阵列和计算层的大量投资将被浪费。
要扩展高性能阵列,在存储和计算层实现最高性能,光纤通道显然是不二之选。最近的光纤通道技术创新通过增加服务质量(QoS),实现闪存优化进一步增强了这一功能。闪存缓存(Flash Cache)和逻辑单元号(LUN)优先级分配使管理员可以定制数据中心环境,全面优化利用闪存技术投资。只需轻轻一按,企业不仅可以满足其巨大的资源需求,而且可以提高关键应用的性能。光纤通道仍居王位!
王位从不“旁落”
OLTP/OLAP等传统数据库的性能、速度/IOPS功能仍在继续提高,同时也继续需要绝对无错误的出色性能。这两种数据库只有在无损环境中才能以最出色的性能运行。发送数据包时,第一次就必须成功,以避免错误,确保出色性能,在金融行业应用中尤其如此。光纤通道可保证提供全面的保护,避免无记载数据损坏。在被不完整或不正确的数据覆盖的环境中,SAN中的数据会出现这种数据损坏。这样可能会导致代价高昂的停机,甚至数据丢失。通过支持T10 Protection Information协议(T10 PI),光纤通道可保证避免这种数据损坏。T10 PI特性可通过在每个层交换验证信息,来确保I/O操作过程中数据的有效性,进而确保端到端数据的完整性。
当代数据库性能和功能不断增强,再加上高性能闪存技术的使用,急需高性能网络来满足高速环境的需求,并确保端到端性能不断提高。基础架构设计人员不会轻易放弃多年来已被证明可提供可靠的高性能连接的无损协议,光纤通道仍是IT经理们的真爱!
光纤通道不光与可为应用提供多少带宽有关。在确保为关键任务应用提供足够的带宽方面,它也略胜一筹。连接到光纤通道存储设备的服务器不仅可以提供极为出色的性能,还可以支持无损、低延迟数据包传输。不管是数据中心运行OLAP、虚拟桌面基础架构(VDI)还是SSD存储,光纤通道都是确保这些投资可得到充分利用的最有效的方式。全世界安装的可靠、高性能的无损光纤通道设备总价值高达500亿美元,这一广泛基础,意味着对光纤通道的投资将得到有效保护,而且光纤通道技术将继续充当高性能连接领域的统治者和王者。
在描述光纤通道的需求和在行业中所处的位置后,让我们一起走进光通讯市场的现状和未来:
我国海底光纤电缆市场现状分析
海底电缆undersea cable是用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。现代的海底电缆都是使用光纤作为材料,传输电话和互联网信号。我国是一个海洋大国,拥有1.8万公里长的海岸线,6000多个大小岛屿散布在海岸的外缘,因此海底电缆市场空间广阔。
有关行业数据分析指出:海底通信电缆主要用于长距离通讯网、通常用于远距离岛屿之间、跨海军事设施等较重要的场合。相对而言,中国的海底电缆生产企业具有成本和地域的优势,因此在世界市场上占据重要的地位。
中国在1988年完成第一条海底电缆,此后,海底光缆在中国得到迅猛发展。我国开始建设中美、亚欧两条光缆,总通信能力将猛增到132万路,最近,我国第一条20千伏海底电缆成功敷设,意味着我国在海底电缆领域的技术越来越强。当前,沿海城市之间、岛屿之间及岛屿与大陆之间所需光电复合海底电缆和海底交联电缆的2006年用量约为800km,到2020年预计需求量为3000km以上。此外,我国近邻国家、地区的海缆市场的需求量约为1500km,也为我国海淀电缆提供了潜在市场。
同时,应当理性看待海底电缆市场前景,发展海底电缆需要长期技术积累。一些生产海底电缆的企业,陆上高压电缆还没做好,就盲目生产220千伏海底电缆,一旦海底电缆出现问题会影响海洋装备的运营。国内电缆企业进入海缆领域,除看到其高利润外,更需要综合考虑资金、技术等众多因素,结合自身情况谨慎介入。
相关媒体发布的《2014-2018年中国pvc电缆料行业市场调查研究报告》显示:海底电缆是一个进入壁垒高,退出壁垒也很高的领域。虽然海底电缆整体上前景广阔,但相关企业应当从自身角度出发,理智的分配产能结构,判断市场动向,从市场和可持续发展的角度出发,为我国电缆行业做出自己的贡献。
多模光纤未来发展前景分析
当前,对数据传输的要求呈现出爆炸性的几何级数般的增长,因此对网络传输速度的要求也不断提升。多模光纤容许不同模式的光于一根光纤上传输,由于多模光纤的芯径较大,故可使用较为廉价的耦合器及接线器,多模光纤的纤芯直径为50μm至100μm,具有良好的发展前景。
有关行业数据分析指出:就多模光纤而言,由于其固有的特性,一般使用于局域网,存储网,数据中心等。高端多模光纤以其低成本方案和高带宽的优势,有着极其广阔地市场前景。随着光纤通信技术的发展,多模光纤技术也在向前发展。
为降低能耗和提高带宽,光纤布线系统将逐渐取代铜线,由于综本的优势,多模光纤布线系统明显优于单模光纤布线系统。因而,在传输速率增长需求和较低成本解决方案的共同推动下,基于以太网的数据网络中,多模光纤的应用将会愈发普遍。使用新一代多模光纤,由于其高于普通多模光纤的性能指标,使得系统的升级十分简单经济,新一代多模光纤在高速率大楼局域网,数据中心,存储网,光纤到户ftth等领域具有竞争力。
使用新一代多模光纤组网,优点显着。首先是良好的经济性。大量的测算表明,使用新一代多模光纤建设850nm应用窗口的10gbit/s以太网系统,其费用是最低的。大约只是单模光纤系统的1/3~1/2之间。其次是较高的兼容性。新一代多模光纤和普通的多模光纤在几何结构上完全相同,材料的掺杂也相似,均可以和普通多模光纤相互熔接,熔接衰耗分布和同类型多模光纤的熔接衰耗分布完全相同。
新一代多模光纤是多模光纤技术适应网络发展需求的结果,随着基于多模光纤的光器件成本的逐步降低和客户对高带宽的需求,多模光纤将长期被使用且其用量会逐渐增加,全球各地区多模光纤的用量也将与日俱增。
展望全球:2018年全球光纤传感器市场将达43.3亿美元
作为物联网极其重要的组成部分之一,光纤传感器因其优势与应用一直备受瞩目。从全球市场来看,2013年全球光纤传感器市场规模为18.9亿美元。预计2014至2018年,全球光纤传感器市场将以年均18%的增长幅度增长,至2018年市场规模达到43.3亿美元。
从光纤传感技术研究上看,美国对该技术的研究起步最早,且在世界上最为先进。数据显示,2007年,美国光纤传感器市场规模为2.35亿美元,此后以30%的年复合增长速度增长,2014年有望达到16亿美元。
相较于美国,中国的光纤传感行业处于起步阶段。据统计,截至2013年底,中国2000万元规模以上的传感器制造企业有260多家。但行业整体素质参差不齐,小型企业占比近七成,以生产低端产品为主;少部分龙头企业和外资企业占据高端产品市场。
虽然起步晚,中国光纤传感市场需求却呈现出爆发式增长,仅电力领域相关产品的
招标就比以往多了近百倍以上。业界人士评估,2013年,光纤传感器在中国市场的规模约有10亿元,且呈逐渐增长的态势。
目前,市场上应用最广的光纤传感器有4种,分别是光纤陀螺、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。
光纤陀螺有干涉型、谐振型和布里渊型三种类型,干涉型光纤陀螺是技术上很成熟的第一代商品化阶段,谐振光纤陀螺是处于实验室研究阶段的第二代,布里渊型光纤陀螺是在理论研究阶段的第三代光纤陀螺传感器。
光纤水听器是在光纤、光电子技术基础上的一种水下声音信号传感器,这种传感器通过高度灵敏的光纤相干检测,把水中的声音信号转换成光信号,再通过光纤传到信号处理系统转换为声音信号,这种传感器按原理可以分为干涉型、强度型、光栅型等类型。
光纤光栅传感器产品包括应变传感器、温度传感器和压力传感器,其中光纤bragg光栅传感器是这几年的研究热点,它们大部分属于光强型和干涉型,并且各有利弊。
光纤电流传感器主要应用于电力领域,它能很好地避免一些由于电力过强而引发的事故。
光纤传感器目前可以直接或间接测量近百种物理量以及化学和生物量,被广泛应用于国防、电力、石油、建筑、医学等各个领域。
在国防上,光纤传感器可用于水声探潜(光纤水听器)、光纤制导、姿态控制、航天航空器的结构损伤探测(智能蒙皮)以及战场环境(电磁环境、生化环境等)的探测等。
在电力系统中,高电压、大电流的恶劣电磁环境使得电子类传感器的应用受到限制,而光纤传感器以其特有的抗电磁干扰能力,在电力系统中可用于测量大型电机的转子、定子和高压变压器内部的电流、电压、温利于提高特种微型光缆外护层的固化度,但超过一定范围对提高固化度作用不大。
近年来,这种采用UV涂层作为外护层的特种微型光缆在有线制导武器和水下工程中的应用发展非常迅速,不久的将来可广泛地应用于导弹、重型鱼雷、大潜深潜水器、海底监测网络等领域。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
