3509|2
DSP/BIOS有关HWI和TASK的问题 [复制链接]
有一个问题想要请教各位大神。
在DSP/BIOS中,在TASK执行过程中,如果DSP接到HWI时,此中断会不会打断TASK的执行。
我在调试一个ADC采集和TCP/IP协议网络上传数据的程序。采集存储数据采用HWI,采集采用乒乓模式,当ping块存储满后,转到向pong块存储,同时通过一个TASK任务将ping块数据由网络上传到PC。我想请教一下,这种方式采集pong块时的HWI会不会影响网络上传数据的TASK。
在此先谢过各位,望能得到各位大神的答复。
// ADC
void HWI_ADC()
      乒乓缓存代码
      SEM_post(&SemTCP);
// 网络上传
void task_send(void)
      SEM_pend(&SemTCP, SYS_FOREVER);
      网络传输数据代码;
DSP/BIOS是实时抢占式操作系统,HWI肯定会抢占TASK的  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:16
201
乒乓缓存的话,应该是采用的硬件的DMA的方式。所以不会影响数据上传TASK
27
