7718|4
求助,在5502中SDRAM的写入过程要用210ns,如何提升速度 [复制链接]
在TMS320VC5502中,对SDRAM写操作,居然要210ns,简直无法干活,请教前辈,怎样解决这个问题?我对EMIF的相关寄存器进行设置,如WRITE SETUP 、WRITE STROBE 、WRITE HOLD ,对写操作消耗时间一点都没变化,很郁闷呀,在论坛上有说这是5502本身问题,在操作EMIF时自动插入了很多时钟周期,而且不能改它,请教前辈如何解决这个问题,有否可能在50~80ns完成?我看过有资料说5502只支持最高为100MHZ的EMIF频率,SDRAM频率再高也上不去吗,是否是这样?很急呀,请指点!谢谢!
1.SDRAM的随机操作本来就不快! 2.如果在赶上刷新周期那就更慢了! 3.你的程序是在SDRAM里的吧, 如果你的程序代码和你要操作的地址不在一个bank,那bank切换又是很耗时的一个操作!  详情 回复 发表于 2008-9-9 10:56
回复 楼主 ljtianya1 的帖子
样的描述应该清楚了吧,请指点。谢谢!
回复 沙发 ljtianya1 的帖子
要看你配置的外部总线的速度
回复 板凳 luhuaren1 的帖子
这个系统的一些参数是这样的:SDRAM 时钟100MHZ ,EMIF时钟 100MHZ,设置如下程序的,希望得到前辈们的指点。
把程序代码也贴出来:这是合众达的5502开发板的测试例程,因为在我的程序里SDRAM消耗太多时间,所以单独用这个来测试SDRAM操作速度。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define  GPIODIR      (*(volatile ioport Uint16*)(0x3400))
#define  GPIODATA     (*(volatile ioport Uint16*)(0x3401))
#define DataLength 1000
Uint16 i;
#pragma DATA_SECTION (SourData,".sourdata")
Uint32    SourData[DataLength];
/*SDRAM的EMIF设置*/
EMIF_Config MyEmifConfig = {
EMIF_GBLCTL1_RMK(                    // EMIF Global Control Register 1
  EMIF_GBLCTL1_NOHOLD_HOLD_ENABLED,    // Hold enable
  EMIF_GBLCTL1_EK1HZ_EK1EN,            // High-Z control
  EMIF_GBLCTL1_EK1EN_ENABLED        // ECLKOUT1 Enable
EMIF_GBLCTL2_RMK(                    // EMIF Global Control Register 2
  EMIF_GBLCTL2_EK2RATE_4XCLK,        // ECLKOUT2 Rate
  EMIF_GBLCTL2_EK2HZ_EK2EN,            // EK2HZ = 0, ECLKOUT2 is driven with value specified by EKnEN during
  EMIF_GBLCTL2_EK2EN_ENABLED        // ECLKOUT2 Enable (enabled by default)
EMIF_CE1CTL1_RMK(                    // CE1 Space Control Register 1
  EMIF_CE1CTL1_TA_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL1_READ_STROBE_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL1_MTYPE_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL1_WRITE_HOLD_MSB_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL1_READ_HOLD_DEFAULT
EMIF_CE1CTL2_RMK(                    // CE1 Space Control Register 2
  EMIF_CE1CTL2_WRITE_SETUP_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL2_WRITE_STROBE_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL2_WRITE_HOLD_DEFAULT,
  EMIF_CE1CTL2_READ_SETUP_DEFAULT
EMIF_CE0CTL1_RMK(                    // CE0 Space Control Register 1
  EMIF_CE0CTL1_TA_DEFAULT,
  EMIF_CE0CTL1_READ_STROBE_OF(2),
  EMIF_CE0CTL1_MTYPE_32BIT_SBSRAM,
  EMIF_CE0CTL1_WRITE_HOLD_MSB_DEFAULT,
  EMIF_CE0CTL1_READ_HOLD_OF(2)
EMIF_CE0CTL2_RMK(                    // CE0 Space Control Register 2
  EMIF_CE0CTL2_WRITE_SETUP_OF(2),
  EMIF_CE0CTL2_WRITE_STROBE_OF(2),
  EMIF_CE0CTL2_WRITE_HOLD_OF(2),
  EMIF_CE0CTL2_READ_SETUP_OF(2)
EMIF_CE2CTL1_RMK(                    // CE2 Space Control Register 1
  EMIF_CE2CTL1_TA_DEFAULT,            // Not use for SDRAM (asynchronous memory types only)
  EMIF_CE2CTL1_READ_STROBE_DEFAULT,    // Read strobe width
  EMIF_CE2CTL1_MTYPE_32BIT_SDRAM,    // 32-bit-wide SDRAM
  EMIF_CE2CTL1_WRITE_HOLD_DEFAULT,    // Write hold width
  EMIF_CE2CTL1_READ_HOLD_DEFAULT    // Read hold width
EMIF_CE2CTL2_RMK(                    // CE2 Space Control Register 2
  EMIF_CE2CTL2_WRITE_SETUP_OF(5),    // Write setup width
  EMIF_CE2CTL2_WRITE_STROBE_OF(1),    // Write strobe width
  EMIF_CE2CTL2_WRITE_HOLD_OF(5),    // Write hold width
  EMIF_CE2CTL2_READ_SETUP_DEFAULT    // Read setup width
EMIF_CE3CTL1_RMK(                    // CE3 Space Control Register 1
  EMIF_CE3CTL1_TA_DEFAULT,            // Not use for SDRAM (asynchronous memory types only)
  EMIF_CE3CTL1_READ_STROBE_DEFAULT,    // Read strobe width
  EMIF_CE3CTL1_WRITE_HOLD_DEFAULT,    // Write hold width
  EMIF_CE3CTL1_READ_HOLD_DEFAULT    // Read hold width
EMIF_CE3CTL2_RMK(                    // CE3 Space Control Register 2
  EMIF_CE3CTL2_WRITE_SETUP_DEFAULT,    // Write setup width
  EMIF_CE3CTL2_WRITE_STROBE_DEFAULT,    // Write strobe width
  EMIF_CE3CTL2_WRITE_HOLD_DEFAULT,    // Write hold width
  EMIF_CE3CTL2_READ_SETUP_DEFAULT    // Read setup width
EMIF_SDCTL1_RMK(                    // SDRAM Control Register 1
  EMIF_SDCTL1_TRC_OF(5),            // Specifies tRC value of the SDRAM in EMIF clock cycles.
  EMIF_SDCTL1_SLFRFR_DISABLED        // Auto-refresh mode
EMIF_SDCTL2_RMK(                    // SDRAM Control Register 2
  0x11,                                // 4 banks,11 row address, 8 column address
  EMIF_SDCTL2_RFEN_ENABLED,            // Refresh enabled
  EMIF_SDCTL2_INIT_INIT_SDRAM,
  EMIF_SDCTL2_TRCD_OF(1),            // Specifies tRCD value of the SDRAM in EMIF clock cycles
  EMIF_SDCTL2_TRP_OF(1)                // Specifies tRP value of the SDRAM in EMIF clock cycles
0x61B,                                // SDRAM Refresh Control Register 1
0x0100,                                // SDRAM Refresh Control Register 2
EMIF_SDEXT1_RMK(                    // SDRAM Extension Register 1
  EMIF_SDEXT1_R2WDQM_1CYCLE,
  EMIF_SDEXT1_RD2WR_3CYCLES,
  EMIF_SDEXT1_RD2DEAC_1CYCLE,
  EMIF_SDEXT1_RD2RD_1CYCLE,
  EMIF_SDEXT1_THZP_OF(1),            // tPROZ2=2
  EMIF_SDEXT1_TWR_OF(1),            //
  EMIF_SDEXT1_TRRD_2CYCLES,
  EMIF_SDEXT1_TRAS_OF(4),
  EMIF_SDEXT1_TCL_3CYCLES
EMIF_SDEXT2_RMK(                    // SDRAM Extension Register 2
  EMIF_SDEXT2_WR2RD_0CYCLES,
  EMIF_SDEXT2_WR2DEAC_1CYCLE,
  0,
  EMIF_SDEXT2_R2WDQM_1CYCLE
EMIF_CE1SEC1_DEFAULT,                // CE1 Secondary Control Register 1
EMIF_CE0SEC1_DEFAULT,                // CE0 Secondary Control Register 1
EMIF_CE2SEC1_DEFAULT,                // CE2 Secondary Control Register 1
EMIF_CE3SEC1_DEFAULT,                // CE3 Secondary Control Register 1
EMIF_CESCR_DEFAULT                    // CE Size Control Register
main()
    Uint16 Errcount = 0;
    /* 初始化CSL库 */
    CSL_init();
    /* EMIF为全EMIF接口*/
    CHIP_RSET(XBSR,0x0001);
    /* 设置系统的运行速度为300MHz */
    PLL_setFreq(1, 0xF, 0, 1, 3, 2, 0);
    /* 初始化DSP的外部SDRAM */
    EMIF_config(&MyEmifConfig);
    /* 向SDRAM中写入数据 */
    for(i=0;i     {
         SourData = i;
       Errcount = 0;
    /* 读出SDRAM中的数据,并判断是否成功 */
    for(i=0;i     {
         if(i != SourData)
         Errcount++;
    if(Errcount != 0)
    printf("SEED_DEC5502 SDRAM 操作失败\n");
    else
    printf("SEED_DEC5502 SDRAM 操作成功\n");
GPIODIR=0xff;
while(1)
    GPIODATA=0x10;
    SourData[10]= 0x05;            这个操作用了210ns,太长了
    GPIODATA=0x00;
回复 4楼 ljtianya1 的帖子
1.SDRAM的随机操作本来就不快!
2.如果在赶上刷新周期那就更慢了!
