2509|3
203
管理员
一周精彩回顾!!! [复制链接]
 时间太匆匆~又到了咱们一周精彩回顾的时间,废话不多说。咱们还是快来看看又有哪些精彩好贴出炉了吧!!
精彩好贴
树莓派变身经典红白机
在CC3200-LAUNCHXL上运行MicroPython
经过几天的实验,终于在CC3200-LAUNCHXL开发板上成功运行了MicroPython,下面将具体方法分享给大家。
首先,需要做一些准备工作。需要下载几个软件:
    CCS Uniflash:闪存编程工具
    CC3200SDK-SERVICEPACK:系统服务包
    MicroPython源码 或 github上同步
    GNU ARM Embedded Toolchain[/quote]
老白学linux--BUG_ON和WARN_ON解析
inux中的BUG_ON和WARN_ON主要用于调试作用。
  如果觉得该condition下是一个BUG,可以添加此调试信息,查看对应堆栈内容。    二. WARN_ON 而WARN_ON则是调用dump_stack,打印堆栈信息,不会OOPS[/quote]
谁能推荐几本电池管理方面的中文教材
建议先看一下国标
比如:GB8897.4-2008/IEC60086.4:2007原电池 第4部分:锂电池的安全要求
书籍的话,可以看看
网上有卖的
国外电池标准解析ISO、IEC、EN(借鉴国外蓄电池、原电池、锂电池、车用电池的标准化成果和经验) [/quote]
升压芯片TLV61220升压问题,终于解决
实验。
通过缩短两个电容和芯片的地之间的连线长度,可以看到信号的变化。
情况一。两个电容不作任何飞线。三个图信号依次为SW,FB,VOUT。sw信号,振荡的时间段一般不超过25us,之后是大概100us无振荡。fb大概0.2V。电压一升高,很快就变低。VOUT基本都在3V以下。
情况二。两个电容的地飞线到芯片的地。三个图信号依次为SW,FB,VOUT。可以看到,sw信号,有些时间段,几十us内,震荡次数变多。FB幅度有所增加,波动变小,VOUT最高值增加。
情况三。两个电容的地尽量短的连到芯片的地。SW的频率概1.36M。明显增加。持续振荡。fb0.4V。比较平稳。VOUT达到4.9V。波动概0.2V。 基本达到正常状态。
AD15弹出的对话框太大,大到没法点确认了,怎么解决?
[quote]有这种情况,如果设置较高的分辨率依然不行的话,可以考虑使用Tab键一个个去“移动”光标后,直到OK或者取消按钮。或者你可以考虑换个低版本的软件,如ad14
Zerynth的一点体会
[quote]这几天尝试了一下Zerynth,在不同开发板和操作系统上进行了试用,也在官方网站和社区了解一番。下面是一点体会,不一定准确,欢迎大家一起来讨论,特别是希望 @allankliu 多给出一点意见。
    Zerynth使用方法和风格上类似Arduino,包括函数、接口等,只是开发语言从C++变为了python
    虽然使用python语言进行开发,但是Zerynth会将python程序变为二进制代码(感觉是调用编译器进行编译),然后下载运行。下载前需要复位芯片(一部分开发板需要手工复位),然后才能下载运行。
    Zerynth的模式是先在芯片中下载一个虚拟机(VM,我感觉更像是Bootloader),然后执行用户程序
    Zerynth只能使用它自己的IDE进行开发,不能使用其它编辑器,也只支持64位的操作系统
    虽然Zerynth软件并不大,但添加新的开发板会自动从网上下载对应的开发环境,因此需要在系统盘留出足够大的空间
    Zerynth不是开源的,不能直接将它集成到自己的系统中
    Zerynth没有提供源码
    Zerynth支持好几种流行的开发板,但是没有自己的开发板(只有一个shield)
    在Linux下的使用体验比Windows下好
用电量比测试大一倍是怎么回事情?
[quote]问题:我经营的一家餐厅,根据用电器的总功率和平时的经验,发现用电量比正常多一倍。
请问:应该从什么地方找问题,以及大概的解决办法!
网友回答:“ 用电量比正常多一倍 ”, 只能考虑电度表问题了。不能怀疑有漏电情况,也不能考虑有偷电现象。
如果不是 “ 一倍” 关系,可以考虑线路有漏电等问题。
精彩活动推荐:
  泰克MDO系列:1招搞定6大仪器,轻松穿越模拟、数字、频域测量
   “TI 中国大学计划” 知多少——答题赢好礼!
   TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
   开学总动员,书籍开发板低价购!
    了解TI光影艺术,观看DLP系列视频,抢楼赢礼!
精彩资源推荐
充电桩知识专题
C2000 电机控制入门STM32固件库中文使用手册
【达芬奇】《TMS320DM642 DSP应用系统设计与开发》
蓝牙4.0BLE开发完全手册 物联网开发技术实战 280页 31.5M
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
nmg
社区小newsletter  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:40
个人签名玩板看这里:
1403
这个带简介的推荐不错,幸苦了~
那是当然。弄了好一会呢~~我的良苦用心啊  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:46
个人签名HELLO_WATER
203
管理员
shinykongcn 发表于 2016-9-19 09:59
这个带简介的推荐不错,幸苦了~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
5263
239
管理员
社区小newsletter
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
