4263|0
5802
44
超详细教你用HFSS设计仿真倒F天线3 [复制链接]
天线的结构参数对天线性能的影响
下面使用HFSS的参数扫描分析功能来具体分析倒F天线的谐振长度L、馈线高度H以及两条竖线直臂之间距离S对天线谐振频率和输入阻抗的实际影响。
谐振长度L和天线谐振频率、输入阻抗的关系
添加倒F天线的谐振长度变量L为扫描变量,使用参数扫描分析功能仿真分析给出的变量在15.2mm到17.2mm变化时,天线谐振频率和输入阻抗的变化。
1)、右键单击工程树下的Optimetrics节点,在弹出的快捷菜单中选择Add-->Parametric命令,打开Setup Sweep Analysis对话框。单击该对话框中的Add按钮,打开Add/Edit Sweep对话框,在Variable下拉列表中选择变量L,选择Linear step 单选按钮,填写其他参数,点击Add按钮,OK,依次确定完成添加参数扫描操作。
完成后参数扫描分析项的名称会自动添加到工程Opetmetrics下,其默认名称为ParametricSetup1.
2)、运行参数扫描分析
右键单击展开工程树下Optimetrics节点下的ParametricSetup1选项,选择Analyze 命令,运行参数扫描分析,时间较长。
3)、查看分析结果
右键工程树下Results节点,选择Create Terminal Solution Data Report--> Rectangular Plot 命令,打开设置对话框,在Category列表中选择Terminal S Parameter, Quantity 选择St(Antenna_T1, Antenna_T1),Function 中选择dB。
然后单击New Report,再单击Close,即生成即可生成下图S11分析结果:
再右键Result节点,Great Terminal Solution Data Report-->Rectangular Plot 命令,在Category列表中选择Terminal Z Parameter, Quantity 选择Zt(Antenna_T1, Antenna_T1),Function 中选择im和re。
然后单击New Report,再单击Close,即生成一组输入阻抗结果报告:
 再次右击Result, Create Terminal Solution Data Report-->Smith Chart 打开设置对话框,在Category列表中选择Terminal S Parameter, Quantity 选择St(Antenna_T1, Antenna_T1),Function 中选择none。
然后单击New Report,再单击Close,即生成Smith圆图显示的一组天线输入阻抗结果报告:
高度H和天线谐振频率、输入阻抗的关系
添加变量H, 右键Optimetrics  Add-->Parametric,打开对话框 Add,打开Add/Edit Sweep对话框:
完成后生成参数扫描分析项 ParametricSetup2.右键,选择Analyze命令,运行参数扫描分析。
 新建分析结果:
更新L参数生成的分析结果到H参数,双击Terminal S Parameter Plot 2 下的dB(St(Antenna_T1, Antenna_T1)):
1、选择Families复选框,
2、单击右下方Nominals右侧下拉菜单选择Set All Variables to Nominal,
3、单击变量H右侧的三点按钮,选择Use all values复选框
4、单击Apply Trace,完成更新:
   同样更新输入阻抗
 同样,Smith
间距S和天线谐振频率、输入阻抗的关系
添加倒F天线两条竖臂之间的距离S为扫描变量:
完成添加S扫描变量,运行参数扫描分析。
查看分析结果:同样更新扫描变量:.
此帖出自RF/无线论坛
点赞 关注(1)
射频【放大器】#无线电系统
